Traversenschraube hat zu vie Luft
Hallo
Habe ein Problem mit Traversenschraube meiner V50.
Irgendwie hat die in der durchführung der Schwinge zu viel Luft.
Auch wenn ich fahre un vom Gas gehe klackert die Traversenschraube in der durchführung.
Gibt es da eine zwischenhülse oder sowas?
einbi
Hallo
Habe bei sip was gefunden, ist dass so ein Teil?
Hallo
einbi
Naja. Im Motorblock sitzen ja die Silentgummis und in denen normalerweise fest dieses von dir rausgesuchte Rohr. Wenn das fehlt liegt die Traversenschraube direkt auf den Silentgummis auf.
hallo
Danke erst einmal für eure hilfe.
Die silentgummis sind eigentlich noch in Ordnung.
Habe ein Bild angehängt,hab ich hier im Forum ist also nicht von meiner V50, sieht aber genau so aus.
Das spiel ist eigentlich von der inneren Hülse zur Traversenschraube zu Groß.
Habe jetzt die Traversenschraube nicht gemessen, wie groß soll die Traversenschraube sein, 8mm?
Kommen eigentlich noch distanzscheiben zwischen Schwinge und Rahmen, habe da auch noch ein Paar milimeter Spiel, oder ist das normal?
Das ist sicher nicht die richtige Schraube. M8 ist viel zu dünn. Da wundert´s mich nicht, dass das rappelt.
Bearbeitet von broz666
Habe3 schon in den diversen shops nachgesehen aber es steht nirgendwo die Größe der Schraube drinnen.
Ist eine M10 Schraube mit Standardschlüsselweite SW17. Auch die Mutter.
Sicher auch anderswo in der Dimension zu bekommen außer in den einschlägigen Rollershops.
:-D bobcat
Dann wunder mich dass nicht dass der Motor wie ein Kuhschwanz schwänzelt.
Danke Nochmals
einbi
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
