Traversenschraube hat zu vie Luft
Hallo
Habe ein Problem mit Traversenschraube meiner V50.
Irgendwie hat die in der durchführung der Schwinge zu viel Luft.
Auch wenn ich fahre un vom Gas gehe klackert die Traversenschraube in der durchführung.
Gibt es da eine zwischenhülse oder sowas?
einbi
Hallo
Habe bei sip was gefunden, ist dass so ein Teil?
Hallo
einbi
Naja. Im Motorblock sitzen ja die Silentgummis und in denen normalerweise fest dieses von dir rausgesuchte Rohr. Wenn das fehlt liegt die Traversenschraube direkt auf den Silentgummis auf.
hallo
Danke erst einmal für eure hilfe.
Die silentgummis sind eigentlich noch in Ordnung.
Habe ein Bild angehängt,hab ich hier im Forum ist also nicht von meiner V50, sieht aber genau so aus.
Das spiel ist eigentlich von der inneren Hülse zur Traversenschraube zu Groß.
Habe jetzt die Traversenschraube nicht gemessen, wie groß soll die Traversenschraube sein, 8mm?
Kommen eigentlich noch distanzscheiben zwischen Schwinge und Rahmen, habe da auch noch ein Paar milimeter Spiel, oder ist das normal?
Das ist sicher nicht die richtige Schraube. M8 ist viel zu dünn. Da wundert´s mich nicht, dass das rappelt.
Bearbeitet von broz666
Habe3 schon in den diversen shops nachgesehen aber es steht nirgendwo die Größe der Schraube drinnen.
Ist eine M10 Schraube mit Standardschlüsselweite SW17. Auch die Mutter.
Sicher auch anderswo in der Dimension zu bekommen außer in den einschlägigen Rollershops.
:-D bobcat
Dann wunder mich dass nicht dass der Motor wie ein Kuhschwanz schwänzelt.
Danke Nochmals
einbi
