Habe zwei Probleme bei meiner VNA 1.Serie
1. Wie bekomme ich das Bremsseil aus dem Eisenrohr am Fahrgestell, es steckt komplett fest.
2. Mein Vorgänger hat sich selber einen Bremslichtschalter gebastelt. Brauche ich überhaupt ein Bremslicht lt. (österreichischem) Gesetzgeber? Und wenn ja, welche "schöne" Lösung gäbe es da??
Bitte helft mir!
hallo
ad 1. : ich würds so machen : mit rostlöser fluten - einwirken lassen - wenns nicht klappt sanfte gewalt ( hast es schon in beide richtungen probiert ? )
ad 2. : da gibts in den online shops nachrüstschalter fürs bremslicht ( habe ich zb bei einer vm2 drauf )
obs in österreich pflicht ist würde mich auch interessieren - ich muss ja meine v31 ( siehe restaurationsbericht :-D auch bald typisieren )
grüsse
Gerhard
Bitte helft mir!
Hallo zusammen,
Da ich vor einiger Zeit eine VNA Bj 58 komplett restauriert habe, habe ich mich beim Typisierer meines vertrauens vorher erkundigt wie es denn wegen Bremslicht und Tacho aussieht (VNA hat orginal keinen). Er hat gemeint, dass beides sozusagen Pflicht ist weil man sonst immer Probleme bekommt. Die stellen dann Fragen wie:
Wie wollen sie denn wissen wie schnell sie unterwegs sind?
Wie kann jemand der hinter ihnen fährt wissen das sie vorhaben anzuhalten. ect.
Wenn man keine Troubles haben will würde ich auf jeden Fall einen Bremslichtschalter einbauen wie in diesem Thread bereits gesagt gibt es welche zum nachrüsten die recht unauffällig sind. Problem bei mir war --> Orginal Licht der VNA passte nicht
hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen.
LG
PSebi
da gibts ausnahmeparagraphen für solche fahrzeuge.
bei der schlampe unten ists wegen:
kein tacho
kein bremslicht
kein funkentstörter kerzenstecker
tante edith erinnert mich noch das da österreichische paragraphen gemeint sind.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
hallo!!
ich habe gerade eine vna 2t in kärnten typisiert!!!
habe keinen bremslichtschalter!!!!!!
und habe ein schwanenhalsrücklicht drauf!!!
ist ja ein historisches fahrzeug und die vna 2t hatte keines!!
hab mir von der vna die technischen unterlagenvom technica farbkopiert und mitgenommen!!!
am originalen schaltplan ist kein bremslicht eingezeichnet!!!!
also dan ist ja kein problem!!
hoffe es hilft was!!
wenn a typenschein kopie brauchst;)
mail meeeeeeeeeeeee
mfg m0e
Bearbeitet von m0e
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
