Hi all;
habe seit Jahren das Problem, daß meine Zylinderabdeckung im Kopfbereich (Auslaß) wegschmort. Ein paar der "Kühlrippen"
werden so heiß, daß sie sich regelrecht durch das Plastik brennen. Ist es normal, daß der Kopf so heiß wird, oder muß ich nach einer anderen Ursache suchen ?
Malossi 210; 57 Rennwelle, 30er PHB auf Drehschieber; Zentralkopf (1,7mm Quetschspalte), Zündung 17° vor OT (abgeblitzt)
Gerold
Das ist überhaupt nicht gut, das hatte ich einmal und danach war ein Loch im Kolben. Sie ist in irgeneinem Bereich viel zu mager. falsche Kerze?
habe ich auch gehabt, da saß schlicht und ergreifend die abdeckung nicht korrekt - sie lag immer am zylinder an...
danach ne neue verbaut (war mir so nach) - geguckt ob sie besser sitzt und nie wieder diese "schmelze" gehab, habe nichts am motor geändert...!
Schaue doch einmal, wie das Kerzenbild aussieht. Daran kannst du ja sehen, ob der Roller zu mager läuft. Oder Du hälst nach längerer Fahrt mal die Hand an die Backe, und prüfst wie heiß das ist. Dabei brauch man natürlich Erfahrungswerte !!!
Viel Glück Sven
Achja, und schau ob du diese Distanzmutter montiert hast mit der du die Abdeckung am Stehbolzen anschrauben kannst. Sonst sitzt sie auch nicht richtig. Mir is bei einem Malossi mal die Abdeckung geschmolzen, und auch gleich der Benzinschlauch, da hatte sich aber auch der Kolben mit dem Zylinder verschweißt....
