Sprint Elektrik-Problem
Hallo Vespagemeinde,
ich habe eine Vespe Sprint. Aber ich bekomme die Elektrik nicht hin. Wer hat mir nen Tip. Es geht
gar nichts. Kabelbaum ok, aber kein Licht, Blinker nichts geht. Was muss ich tun??
Danke für Tipps
Gruss
THOMAS
Bearbeitet von Blackfly
So hallo nochmal,
habe am Sonntag den ganzen Tag an der Elektrik verbracht, muss sagen mit mäßigem Erfolg.
Ich würde behaupten die Kabel sind soweit in Ordnung und jetzt auch richtig angeschlossen.
Also ganz ehrlich, ich wusste nicht das ich eine Batterie benötige. Was genau für eine brauche
ich den da? 6V oder 12V? Das einzige was momentan mal funzt, ist die Hupe und das Brems-
licht glimmt ganz schwach. Wie sieht das eigentlich mit den Birnen aus, 6V oder 12V. Hoffe
ihr habt mir noch ein paar Tipps, ich betrete völliges Neuland mit der Sprint und deshalb
die vielleicht komischen Fragen.
Schonmal DANKE
Sprint hat im O-Zustand 6 Volt. Für die weitere Hilfestellung wäre es hilfreich zu wissen, welches Sprint-Modell du hast (D oder I). D(eutsche) Sprint hat im O-Zustand immer Blinker, ein kleines "Zündschloß" im Blinkerschalter, eine Batterie, eine Gleichstromhupe (anstatt Schnarre) und ein nicht nach Selbstbau aussehendes Typschild rechts am Rahmentunnel. Das Glimmen des Bremslichtes und die funktionierende Hupe lassen auf eine deutsche Sprint schließen.
Bremslicht, Blinker und Standlicht laufen über Batterie; Fahrtlicht ausschließlich über Lichtmaschine. Hier sollte dann dieser Schaltplan passen:
Falls du keine Batterie hast, sollte es sich um ein nicht für (D) produziertes Modell handeln, wo dann dieser Plan passen könnte:
6V und ca. 4 Ah. Kauf die nach Größe und Polbelegung; entweder irgendwas richtig billiges von Louis / Polo / Gericke oder für mehr Geld 'nen Hawker Blei-Gel-Akku (hält länger und gast nicht).
Aber nochmal: Dein nicht funktionierendes Licht hat nix mit einer defekten Batterie zu tun ...
  • 1 Jahr später...
hinreichend ähnliches Problem...
italienische Sprint 150, 6V-Anlage, neuer Kabelbaum von SIP.
Schalter gemäß o.g. Kabellaufplan korrekt verkabelt.
Problem: nur Standlicht...
und jetzt kommt's: setzt man das Hauptleuchtmittel (6V/35/35W) ein, geh'n alle Lichter aus...! :-D:wheeeha:
6V/25/25W z.Z. nicht lieferbar bei SIP. :-D
(nebendran stand noch eine Sprint, die derweil ihren Motor zur Verfügung stellt.
- m.w. auch mit 6V/35/35W und ohne vergleichbare Probleme.
wenn die 35W die LiMa überfordern, so müssten die Lämpchen doch zumindest irgendwie glimmen, oder? :-D:wheeeha:
wie gesagt: der Motor - und damit die LiMa - liefen in der Spender Sprint schon problemlos... :wheeeha: )
Vermutung: Kurzschluss innerhalb des Leuchtmittels...
also noch eine 6V/35/35W besorgt, aber dasselbe Ergebnis... :wheeeha:
und natürlich keine andere 6V-Quelle in der Nähe (24V gefällig?) :wheeeha:
die Mühle macht mich fertig! :wheeeha:
Bearbeitet von carilian
Hi.
Ich habe genau das gleiche Probleme. Italiensche Sprint 125, alles korrekt verkabelt - sobald ich Bilux Glühbirne reindreh - kein Licht, kein Strom. Woran könnte das liegen? Ich bin um jeden Tipp dankbar - denn es scheitert nach langer Arbeit nur noch daran, dass ich den TÜV bestehe. Und ich will fahren.....
Danke
