Moin,
habe da n Problem.
Kriege das Lager nicht von der einen Kurbelwelle.
Bei ner anderen gings ab, hier sitzt es aber fester.
Ich habe das Lager über nacht mit WD getränkt.
Heute morgen das Lager mit nem Brenner kurz heiss gemacht und versucht, mit zwei Schraubenziehern zu hebeln.
Die biegen sich schon recht stark (Chrom-Vanadium) aber das Lager sitzt immer noch fest.
Mit nem Dremel wird an der Stelle scht brisant
Ansonsten mitm Dremel und so ner kleinen Flexscheibe vorsichtig einschneiden, muß nicht ganz durch, und dann mitm kleinen Meissel den Laggerring sprengen. Du mußt den Ring echt nur "einritzen", dadurch dass der sehr hart ist, springt der eigentlich sofort auseinander. Danach gehts locker ab.
Max
Den scheiß hatte ich auch erst. Lagerring saß ganz an der Wange :-D .
Also keine Chance mitm Abzieher dahinter zu kommen.
Zu guter letzt auch mitm Brenner heiß gemacht und mitm Meissel von der Wange weggedrückt und dann den Abzieher (die bei den Kfz-lern sind leider oft zu groß) angesetzt.
Tja und dann gings dran die "Kampfspuren" zu beseitigen => schleifen, feilen was überstand :-D .
Ich kann mich da auch Snowmax anschließen.
Vorsichtig mit der Dremeltrennscheibe anritzen, Schlitzdreher dazwischen stecken und nach einem Schlag sollte der Ring ab sein. :-D
Genau deswegen hat derartiges Gerät da ja eigentlich auch nichts zu suchen!
Wenn die Lagerschale ganz auf dem Stumpf sitzt gehts wie schon beschrieben mit einritzen und Mutternsprenger, oder russisch mit dem Schraubenzieher.
und wie ichs gesprengt hab :D
Das klappt super so!
Habe die Innenseite des inneren Rings mit einem Schleifteller dünner gemacht, da ich mit der Trennscheibe dort nicht in die Ecke kam.
