Hi konnte meine V50 bis jetzt nur mit einem Dellorto PHBN 17.5 mit 90 Düse starten...
Muss ich den originalöen nehmen, oda kann ich auch mit dem dellorto fahren?
also normalerweise gehört in eine V50 ein Dell Orto Shb 16.10 vergaser rein....
aber wenn du mit dem fahren kannst warum nicht....is wahrs. nicht gerade das beste für den roller...ist au bisle groß ne 90 HD würd ich sagen..wenn dann muss alles zusammenpassen, Vergaser Zylinder, auspuff, ....ansonsten is es ja nich ideal
Also es war ein 19er shb mit 76 Düse verbaut, mit 19er ansaugstutzen...
Hab den dellorto einfach mit nem stück schlauch an den ansaugstutzen dran gesetzt.
Wie gross sollte denn die HD sein mit nem 17.5er gaser?
Es ist ein 59er polini verbaut, kann den originalen nicht benutzen, weil er kein gemisch frei gibt... Hab ihn schon 3 mal gereinigt aber er funktionniert immer noch nicht...
