SKAturday Night, Ska & Soul Allnighter
Es ist mal wieder so weit: SKAturday Night im Druckluft zu Oberhausen!
Alles neu macht der Mai - zumindest ein bißchen. Denn der Haus und Hof DJ Referent MC Lovejoy Trojan macht mit seiner kleinen Piratenkapelle den Norden der Republik unsicher, so dass sich neben Prof Andy diesmal der grausige Fund (bekannt durch Funk und Fernsehen sowie durch seine Auftritte im Djäzz im Rahmen der Jolly Roger Parties) dafür zuständig zeigt, die Tanzbeine wie gewohnt mit der explosiven Mischung aus 60s Ska, Rocksteady, Early Reggae, Two Tone, Modern Ska Tunes sowie dem Besten aus Motown und Northern Soul zu verwöhnen!
Samstag, 12.05.2007, Druckluft Oberhausen
Einlass: 20.00 Uhr
Beginn: 21.00 Uhr
Eintritt: 4 Euro (davon 1? Soli ans Druckluft)
www.drucklufthaus.de
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
