TAg,
habe dass Problem das mein Rücklicht und bei vorderes Licht nicht funktionieren!Warum weiss ich leider nciht!
Das Bremslicht funktioniert jedoch!
HAbe den Gleichrichter schon gemessen bzw ob Gleichstrom ankommt alles da!
HAt jmd noch n Tipp?Der KAbelbaum hat vor der Restauration jedoch einwandfrei funktioniert!
Gruss Daniel
Lusso mit oder ohne Batterie? Falls Batterie vorhanden: mal nach dem blauen Kabel im weißen runden Stecker im Kabelkästchen am Motor sehen.
Ohne Baterie!
Hab schon nach allen möglichen Steckverbindungen geschaut!KOmm einfach nciht weiter!
Bitte mal die Birnen durchsehen, ob die heil sind und messen ob und wie viel Strom ankommt.
Birnen sind neu!Rücklicht LED und das Bremsblicht funktioniert ja!Vorne kommen 4,2 volt an !Keine Ahung warum vorallem das bremslicht tut!
Klarglas-Scheinwerfer verbaut?
nöp.alles original bis auf das led rücklicht!!!Birne Neu!Es komt nicht einmal strom an auch nicht beim Schalter!Und das BRemslicht funktioniert das ist ja das mekrwürdige an der ganzen Geschichte!
Bearbeitet von alpenmilch
Kabel vom Schalter aus zurückverfolgen, irgendwo muß ja mal Spannung ankommen. Evt. Kabelbruch mit einer Prüflampe mit Nadelspitze im Kabel
einstechen.
Gruß Hemmiti :-D
einstechen.
Gruß Hemmiti :-D
Also kann ich davon ausgehen das wenn mein Bremslicht funktioniert,das mein Gleichrichter, Lichtmaschine u.s.w. soweit ok sind?!
Und der Fehler muss quasi im Kabelbaum liegen!
Steckerleiste unter der Kaskadde prüfen.... graues Kabel bringt Strom zum Lichtschalter, gelb/schwarz führt ab da zum Rücklicht
Rita
Rita
Was<mirda gerade einfällt bezüglich Steckerleiste!HAbe meine beiden Kabel welche für das Zündschloss zuständig Sind abgezwickt das hat aber keine Auswirkung auf mien Problem oder?
