Moin!
Nach samstägiger längerer Tour mit neu abgestimmtem 30er PHBH Vergaser ist mir aufgefallen, dass der Motor besonders beim Stop and go in der Stadt beim Beschleunigen ziehmlich sprotzt, man hat also quasi das gefühl man müsste das was sich im Stand angesammelt hat beim Beschleunigen erstmal wieder raus pusten. Dann ging mir der Motor jedoch beim Beschleunigen im 2. Gang einfach aus, wie wenn kein Sprit mehr da ist (das wiederum kann aber nicht sein). Die ersten 30 Sek. tat sich beim Kicken nichts, dann 30 Sek gewartet und er lief wie vorher.
Was kann das sein? Standgas viel zu fett und Motor abgesoffen?
Gruss
Vielleicht auch was ganz anderes: Tankentlüftung vielleicht dicht?
Das Du erst warten musstest, bis wieder was ging, könnte darauf hindeuten.
Fahr mal ne Runde mit offenem Tankdeckel! :-D
Daniel
bei drehschieber kann das auch zu fette bedüsung + sprayback vom gaser sein -> lufi zu oder die ganze sotte sitzt im ansaugschlauch was die ganze sache dann noch fetter macht (ziehts dir dann bei bischen gas zusätzlich rein)
Moin!
Gruss
Hatte ich auch mal. Bei mir lags an der "zu kalten" Kerze. War immer total verrußt, weil Sie sich nicht vernünftig selbst gereinigt hat. Fahre anstatt früher W2/W3 heute W4. Seitdem keine Probleme mehr.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
