Hallo!
Im SCC-Katalog steht was von Einbau eines PK Dämpfers in ne PX.
Hat doch bestimmt schon jemand gemacht...
Erfahrungen?
Wenns sich lohnt, läßt sich das eintragen?
Marcus
Das geht prinzipiell schon, allerdings ist dann die Geometrie der Vorderachse für'n Arsch!
Wenn du eine PX "tieferlegen" willst, dann schmeiß mal die Suche an, das wurde vor nicht allzu langer Zeit hier schon ausführlich behandelt.
Um's kurz zu machen: Gabel zerschneiden, kürzen, zusammenschweißen, PK-Dämpfer rein, fertig! :-D
Hallo
Das die Geometrie der Vorderachse dann völlig für`n Arsch ist, Ist doch
ABSOLUTER SCHWACHSINN!!!!
Meine Karren liegen mit dem PK-Dämpfer mit härterer Feder dermaßen gut auf der Autobahn,
daß ich nichts mehr anderes verbauen würde!!
140 kmh sind mit der Vordergabel dann kein Problem, dann macht aber die Motoraufhängung bei LKW-Spurrillen schlapp und der Roller fängt an hinten schwammig zu werden.
    • Den Zylinder habe ich auch nicht selbst eingebaut. Mit dem Vergaser musst du dich aber wohl selbst zurechtfinden. Du weißt sicherlich schon, dass die HD in der Schwimmerkammer sitzt. Die ND kannst du wechseln, ohne den Vergaser abzunehmen. Kennst du schon den "Trick" mit dem Benzinhahnstab, dass man den montiert und dann "einfädelt". Manche versuchen hier am Anfang blind den Splint später drüber zu machen, was viel unnötige Zeit kostet. Ich hab das erst bei Rita gelernt
    • Nein gibt es nicht, die Batteriemodelle der Rally 180 haben das Zündschloss mit den drei Schalterstellungen von der 180 SS übernommen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_180SS-mit-Batterie_SIEM_Zuendschloss.jpg Die derzeit in den üblichen Shops für Rally/SS angepriesenen Zündschlößer in verschiedenen Versionen gehören alle ursprünglich in eine APE. Piaggio OEM-Nummern: 100884 / 102683 / 71676   Meist erkennbar an den 5 Schalterstellungen, dem APE typischen klotzigen Schlüssel und dem integrierten Torpedo-Sicherungshalter von Pin 10 aus,  der für die APE Innenraumbeleuchtung gedacht ist. z.B. APE MP:  https://kjjohnson.ca/piaggio/ApeMP Uso E Manutenzione.pdf
    • Ich suche einen Originalen Boge Stoßdämpfer vorne für meine Vespa GS/3 Augsburg.Angebote bitte mit Foto und Preisvorstellung.
    • Vielen Dank auf jeden Fall für die lange Antwort… Das ist meine erste Vespa und noch viele böhmische Dörfer… Das Schrauben übernimmt der Mensch, von dem ich die Vespa gekauft habe. Ich möchte mich sukzessive aber gerne selber  schlau machen. Grüße aus Köln Philipp
