Bau mir grad nen Polini HP 75 mit SchaLi-Welle und Membran-Sauger
auf. Jetzt hab ich hier eine ET3-Zündung mit einer Markierung auf
ca. 5 Uhr. Wer weiß wieviel Grad Vorzündung es entspricht wenn die beiden
Markierungen fluchten.
PS: Wieviel Grad sollte man den HP 75 Polini fahren?
25 Grad +/- 1 Grad vor O.T.
Ich gehe mal davon aus, daß es sich hier um ein V50-Gehäuse handelt (Umbau auf ET3-Zündung)...
Da sollten die Markierungen wohl eher auf einen Wert von 19°v.OT hinweisen...
Gruß Olli
Was nun?
Das Gehäuse ist von ner PK50XL (hab die 12V-Zündung woanders verbaut).
Das Gehäuse hat aber die selbe Markierung, wie das ET3-Gehäuse im Keller.
Die Markierung ist auf ca. 5 Uhr (Fliegersprache).
Die 12V-Markierung ist ja auf halb 1 Uhr.
Also wie jetzt 19 ODER 25 Grad?
Also die PK XL haben unten alle ne Markierung im Gehäuse, und wenn due dazu ne XL Zündplatte hättest, und beide Markierungen genau aufeinander zeigen, dann sinds 19 Grad v. OT.
Bei dem Polini würd ich mal 17 Grad nehmen. Das sind ca. 2mm mit dem Uhrzeigersinn (also von 19 Grad ausgehend).
25 Grad usw. haben nur die alten Largeframes wie Sprint, GS usw.
Mein PK-XL gehäuse hatte die Markierung auf halb 1 Uhr.
Die PK-XL Zündung hatte die Markierung (aufgrund der Kabel) auch auf halb
1 Uhr.
Da das PK-Gehäuse ja von einem V50 od. PV Gehäuse abgeleitet wurde
ist da wohl die alte Markierung geblieben.
Mein Gehäuse hat 2 Markierungen: auf halb 1 Uhr (oben) und auf 5 Uhr (unten).
Das ET3 gehäuse hat oben keine Markierung, sondern nur auf 5 Uhr.
Also ich glaub eher das die 25 Grad stimmen.
(denn ich möchte nicht um 6 Grad falsch liegen, grade beim Einfahren)
öhmmmm ... wie wäre es ganz normal mit Zündung einmessen??
So OT bestimmen und dann die gewünscht Vorzündung selber markieren ....
.... und da Du eh die Komponenten getauscht hast kannst Du auf die Markierungen eigendlich scheissen weil die bestimmt nicht stimmen - also nicht nur dass Du nicht weist was markiert ist kannst Du auch noch davon ausgehen dass das falsch markiert ist! Zu diesem Thema empfielt sich die Lektüre Dr. Worbel Zündeinstellung.
Hätte ich ohnehin gemacht.
Aber normalerweise geht es da ja nur um die Feinabstimmung.
Nicht um +- 6 Grad (im Idealfall).
Ich wollte halt schon möglichst knapp am Endergebniss anfangen - nicht
10 Grad daneben.
Aber nochmals DANKE für die ausführlichen Erläuterungen.
10 Grad daneben.
Bitte ...
irgendwie hab ich das Gefühl da Ironie zu hören ... falls dem so ist wünsch ich Dir natürlich noch einen schönen Tag und hoffe dass Du es schaffst so nah wie möglich an den gewünschten Zündzeitpunkt zu kommen damit das Einstellen nicht gar so lange dauert
Ich möchte bitte gerne wissen wieviel Grad diese Fluchten der Markierung
entspricht und keine Buchtipps vergeben.
Außerdem ist es eigentlich verboten aus dem Buch zu posten.
ABER weil DU es bist VESPA TECNICA 3.
Vielleicht kannst Du ja jetet deine 25 Grad von oben bestätigen oder revidieren?
Wo wir schon dabei sind, ich will PK Zündung mit ET3 Polrad auf 'ner 12V V50 montiern. Wie muss ich das monieren? Bei der PK Züdung ist die einbuchtung ja an einer ganz anderen Stelle als bei Et3, d.h. der Pcik up sitz an einer ganz andern stelle, was mache ich da? oder geht das so?
Ich hatte das ganze schon montiert, hatte aber keine funken, kann das daran liegen, dass ich eine PX Zündspule drauf' hatte?
