...hab ne fuffi veräußert, die bei mir noch super lief. scheinbar fiel ihr aber die trennung zu schwer und jetzt will sie nicht mehr!
(zündung)
-sitze hier aber am anderen ende der welt( :-D ) und würd den beiden (passen gut in die vespaszene!!!) gern irgendwie weiterhelfen!!!
bitte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
bei mir sind es nur 40km, bekomm ich das spritgeld dann könnte ich freitag mal rüber fahren mit werkzeug
@blechvespe: thomas, bist dus?
grade wollte ich ein neues topic aufmachen...
wie gesagt, wir kommen nicht mehr weiter...
(wenn jemand, der nicht in würzburg wohnt, aber trotzdem helfen möchte: klick )
vielen dank...
vielen dank...
...ja, bin ich! das angebot mit dem spritgeld ist doch klasse!!!
kosten hierfür übernimm ich natürlich!!!!
grüße!
das ist schonmal sehr freundlich, aber ich habe einen neuen verdacht. bei durchmessen der zündspule habe ich 6,43 kOhm gemessen. laut dem elektronik FAQ sollen es 4,... sein...
zündspule kaputt? (ich habe nämlich auch keinen Funken...)
...da ist doch unten diese schraubverbindung, wo alle leitungen zusammentreffen... nimm rot zündspule+rot grundplatte + grün grundplatte...dann sollte sie funken! ich glaube, daß lediglich eine leitung nicht richtig verlegt ist!
wäre ein dummer zufall, wenn die zündspule auxch den geist aufgibt!- kannst aber auch deine probieren!
grüßli
das mit den kabel habe ich schon probiert, es kam kein funke...
meine vespa hat eine 12V zündung, kann ich da einfach die spule nehmen?
ich habe heute nocheinmal geschaut, dass ich auch nicht schwarz mit blau verwechselt habe und ob irgendwelche kabel kurzgeschlossen sind...
leider bin ich auch kein elektriker, und kann die genauen auswirkungen des größeren widerstandes nicht einschätzen...könnte aber eine fehlerquelle sein...
mir ist da auch schonmal was anderes dummes passiert und zwar hab ich die schräublein von kondensator und unterbrecherkontakt vertauscht. da die vom kondensator ein wenig länger war, hat sie beim unterbrecher nen kurzschluss erzeugt und so konnte es kein funken geben, da selbst bei offenem unterbrecher für ne super verbindung gesorgt war;)
ich hab da noch ne frage wegen dem kondensator. es gibt den also mit schon zwei eingelöteten kabeln und den roten muss man dann an der spule anlöten? mir war bisher nur die umgekehrte variante bekannt.
ich hab aber noch ne frage bezüglich blechvespe... wozu denn grün und rot zusammen im klemmkasten?
gruß
georg
ich glaube wir haben den fehler... ich hbae mich schon gewundert, warum die schraube beim unterbrecher so lang ist... ich konnte sie gar nicht ganz reindrehehn.
das wird morgen auf jeden fall erst einmal geprüft.
und der kondensator wurde mit einem roten und einem gelben kabel geliefert und konnte ohne löten eingebaut werden...
bei mir wirds schlecht, hab für freitag noch motorradfahrstunden bekommen.... donnerstag evtl. aber frühstens ab halb 6
also, gerade war speedy55 da und hat die vespa in 15minuten zum laufen gebracht... ein kabel lag auf einer spule auf, also (nur) ein kurzschluß...
und jetzt fährt sie endlich wieder...
vielen dank nochmal an speedy55!!!
