Tacho .. blabla ..
Fein .. gute Auflistung t4 ..
Zur Abrollstrecke schreibt Fred v Jupiter in nem anderen Topic:
PS: die übersetzung des tachos steht immer hinten drauf. bei lusso und px alt ist es ein aufkleber, bei px alt "ganzalt" war das auch mal eingeschlagen.
ich glaube 1m = 1 Umdrehung
Also sollten die Diskussionen um Kombinationen Schnecke / Trommel in Kombination mit der guten Auflistung von t4 damit gegessen sein. Es gibt nur eine passende Kombination.
Wie schaut es aber mit der Übersetzung der Tachos aus? Müssten bei Lusso und Alt ja gleich sein wenn Piaggio die Alt Tachos mit der neuen Schnecken/Trommelkombination in der Übergangszeit auch so verwendet hat.
Für mich kommen für die Abweichungen langsam nur noch:
1. Der Reifenumfang (unterschiedlich bei unterschiedlichen Modellen)
2. Die schlechte Konstruktion des Tachos in Frage
Wie seht ihr das bzw was für ne Übersetzung steht auf euren Tachos .. sind die nämlich nicht überall gleich sind wir der Lösung auch schon mal näher ..
    • Gefühlt würde ich sagen, dass Ersteres jeweils das Ergebnis bezeichnet, Letzteres den Vorgang.   Ich habe heute Morgen über den Unterschied zwischen Onanieren und Masturbieren nachgedacht (nicht am praktischen Fall!).
    • Hi!   Bei meiner P200E/PX200, Baujahr 83, habe ich aktuell folgende Symptome:   Wenn der Roller einen Tag lang steht, springt er nur sehr schlecht nach rund 15 mal kicken an. Dann qualmt er erst einmal kräftig, was aber nach wenigen Metern weg ist.   Anschließend genügt ein einzelner Kick und der Motor läuft sofort. Auch während des Fahrens sind keine Auffällgikeiten festzustellen. Der Motor dreht einwandfrei hoch, das Standgas ist konstant.   Ist der Motor allerdings wieder eine zeitlang aus (vielliecht so eine Stunde), dann springt er zwar direkt an, aber beim Gasgeben kommt es einem vor, als würde er nicht genug Sprit bekommen (mit mehr Gas funktioniert dann auch das Anfahren). Sobald er 30 Sekunden gelaufen ist, bestehen keine Probleme mehr.   Was ich bereits gemacht hatte:   - neue Benzinleitung - neuer Schwimmer - neues Schwimmernadelventil - neuer Schwimmerkammerdeckel - neue Dichtungen   Woran könnte das noch liegen bzw. was sollte man überprüfen?   Vielen Dank!
    • wie neu ist der und ist er wirklich "silenter" als zB. ein fox dämpfer? weiß das zufällig wer? Danke.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/daempfer-sip-performance-silent_20005MS0?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgEr-WV57xc2krx1VxMQWLQLgG&gclid=EAIaIQobChMI3ZaZoqrqiAMVFgIGAB1RqDZ1EAQYBCABEgK9kfD_BwE
    • ...die Spacos haben da angeblich andere Bohrungsdurchmesser und da die 26er aus eben diese gemacht werden, sollen sie sich anders verhalten. Ich plapper nur nach was mir gesagt worden ist.  Also ohne Gewähr. Im direkten Vergleich habe ich im Bereich wo der ND Kreis aktiv ist keinen Unterschied zum 24er Dello festgestellt. Was aber keinen Rückschluss zulässt, da die ganzen Rahmenbedingungen einen nicht unwesentlichen Einfluss haben und wie @Pholgix schreibt, der Bypass bei den 26ern später freigegeben wird.
