Noch ne Kurzinfo zu meiner Worbkulu. Hatte dem Herrn Wrobel die Bilder der Kulu, bevor ich sie hier gepostet hatte, zugesendet. Obwohl sie schon lange über Gewährleistungszeit lagt, schweißt er mir einen seiner neuen, stärkeren Ringe drum. Sehr nett und kulant.
@Armin
Sorry, hatte dein Post irgendwie überlesen. :-D
  • Antworten 754
neues von der cosa front.
habe mal etwas gespielt und den cosa korb nochmal verändert.
etwas konisch gemacht und mit bohrungen in den laschen, damit die fliehkraft geringer ist.
sind auch ein paar dabei, die statt der nietlöcher M3er gewinde haben, damit man mit hochfesten inbusschrauben den korb von innen verschrauben kann und den schraubenkopf gleichzeitig als führung für die federn verwenden kann.
sind zwar dann kürzer als die nieten, aber das dürfte schon funzen.
evlt. müsste man noch rollen unterlegen oder sowas.
codename des ganzen ist cosax-trastrongultralight
übringens sind MÄDmaxl und jesus als strassentestfahrer für die M3 version gemeldet.
Bearbeitet von gravedigger
Könnte man nicht mal andenken für Smallframes auch nen anderen Korb zu drehen in dem man statt 6 Federn so 8 oder 9 Federn unterbringt. Denn es gibt ja durchaus Motoren die selbst mit verstärkten Worb Federn und 4 Scheiben XL2 Kupplung die reinsten Rutschmaschinen sind. Ist evtl. auch interessant für Leute die Fremdzylinder mit ordentlich Schmalz fahren.
Und Reibscheiben mit nem anderen Material als Kork würden wahrscheinlich auch zu ner besseren Version weiterhelfen.
mfg Flo
mfg Flo
Ein in der Szene bekannter Rennfahrer hat irgend so ein komischen Roller aus Italien mit 32 PS am Rad, und mit XL2 Kupplung und Worb Federn keine Probleme. Ich denke das bei den SF Motoren die Kupplung keine Probleme macht...
Sag Harald hast die Möglichkeit das Ding auch für fünf oder sechs Beläge zu fertigen ? Laschen entsprechend länger ......( bin mir sicher Du weist eh wie ichs meine :-D ).... bräuchten zwei so Teile . Hab derzeit selbst leider keine Zeit für die Produktion ......
ja, warum nicht.
wird aber etwas dauern.
hat das dann platz?
oder lässt gleich wieder neue, längere innenteile machen?
:-D dann bitte zwei so Teile für Sechserconversion mit Nietbohrungen ! Innenteile werden eh Sonderteile weil das ganze ja auf jeweils
GS160 Kurbelwellen verbaut wird...... Rest per E-Mail soll ja nicht umsonst sein :-D
serwas,
also das ich jetzt das alles richtig verstehe-
- Der Korb ist in der wandstärke dicker somit benötigt man keinen ring mehr und die laschen der Beläge fransen nicht so schnell aus
- Man(n) könnte ihn vernieten wie original oder auch verschrauben (was aber noch nicht getestet wurde)
- Er ist um einiges günstiger als der vom S&S!?!?
das wärs denk ich :-D
habe heute einen neuen cosakorb zerlegt und festgestellt, dass die schwarzen nieten 4 mm durchmesser statt 3 mm haben.
hat es schon mal jemand so einen korb mit schwarzen nieten zerlegt?
gerade bei readspeedscooters gefunden :-D
Readspeed Billet Basket for Cosa Clutch
The Readspeed Billet Basket for Cosa Clutch is an essential purchase for any tuned Vespa using a cosa clutch. This is the outer basket which aims to eliminate failure of the standard cosa clutch. It is ideal for use with HP4 Flywheels. This price does not include the centre. If you do not have one to send to us to exchange, a further surcharge will be made.
Readspeed Scooters also offers an 'exchange centre' service. Please phone for more information.
£145.00
Does anyone know what is Piaggio reference (part number) of the central part of a cosa clutch basket ? :-D
Bearbeitet von Luccio
Wo bekommt man den so eine Ring für die Cosa her?
Ich glaube der Stahlfix hat die mal in klein Serie gemacht!
Gibt keine Ringe mehr, da nun eine brauchbare Konstruktion von Gravie und SuS zu akzeptablem Preis verfügbar ist!
Greetz,
Armin
Kann mir bitte mal jemand in Bild von der zusammen geschraubten Version zukommen lassen?
Ich kann mir das noch nicht so ganz mit den Schrauben vorstellen.
Danke und Gruß
Stefan
mmh...kann sein dass das in diesem langen topic schonmal angesprochen wurde, irgendwas erinnere ich da, aber frag nochmal: kann man den aufgenieteten korb (mit der innenverzahnung) auch irgendwo einzeln bekommen?
Wird da inzwischen was gewusst, oder muss man weiterhin Cosa-Körbe entzweien?
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
