Kupplungsverstärkungen
StahlFix
  • Antworten 754
also ich bräuchte auch nieten ... so mindestens mal 2x16= 32 :-D:-D
edit fällt grad ein, dass sie ja pro kulu schon jeweils 8 drinne hat? :uargh: ;-) also würden 2x8 = 16 auch reinen tun ... oder werden die orginalen ersetzt? :-D :plemplem: ;-)
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Bezieht sich das double eight vielleicht auf die Nieten ??  :-D
Frage: Braucht noch jemand Nieten ? Habe anfragen bekommen, aber keine Nieten mehr. Wenn ich welche machen lass müssen das schon 100 oder 200 Nieten sein, braucht noch jemand welche ??
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hätte evtl. interesse an Nieten.
Ich hab da ein kleines Kupplungsproblem bei dem Motor aus dem VCDI Topic, vielleicht weiß ja jemand Rat.
Es handelt sich um eine Cosa mit 8 XXL Worb Federn und Ring, fährt gut, trennt gut, keine Probleme im Alltag.
Es sit aber so, wenn man jetzt hin geht und 3 mal so richtig alle Gänge durchbeschleunigt kann man die Kupplung nicht mehr ziehen, oder nur einen ganz kurzen Weg und brutal schwer, fährt man 5 min easy weiter ist es wieder weg...
:plemplem: fühlt sich an als würden die Beläge verhaken oder ähnliches.
...schüss
You are lustig and a very konkret Fragenbeantworter! :-D
Das ist mir schon klar, drum würde ich ja auch ein paar Nieten mitbestellen um das zu machen. Nur das Problem bei unserer Kulu versteh ich trotzdem nicht und jetzt auch nicht mehr.
...ach ja, braucht man für die Löcher einen Hartmetallbohrer?
Bearbeitet von 2Stroker
mach halt deine froschaugen mal richtig auf und schau mal nicht auf die nieten.
denke, dass sich die kulu richtig verzieht beim beschleunigen und sich dann die scheiben im ring verklemmen.
vorallem, wenn die laschen der scheiben schon etwas aufgebogen sind.
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
Meinst duecht dass sich das Teil trotz Ring verwindet?
Also doch mal was aus dem vollen hoblen,toll, irgendwas is ja immer!
Sind bei der auf dem Bild jetzt die Zwischenräume dünner gemacht (am Ring)?
...und außerdem is des ja wohl ne miese Tour da, mir so die Nieten ins Gesicht werfen, weils da grad 3 posts drüber noch drum ging und mich dann noch Froschauge nennen, ich bin tief getroffen... das ist ja wie wenn ich dir ne blanke Frau präsentiere und dich dann nachher nach der Ohrringfarbe frage :wasntme:
Kann man die nicht viel leichter selber reinfräsen, oder mit einer scharfen Feile vllt. sogar reinfeilen?
Gruß, Ralf
<{POST_SNAPBACK}>
leider sind die meisten käuflichen ringerl sehr dünn.
da geht nicht viel mit nutte reinmachen und so.
Neues von der S&S Cosakupplung:
Nun ist es endlich passiert, die Kurbelwelle ist abgeschert. :-D Die Kupplung sieht nach 1500km aus wie am ersten Tag. Man beachte den Zustand der Blechlaschen. Das Ding ist jeden Cent wert! 31Nm und 28 PS am Hira konnten ihr nichts anhaben.
Geiles Teil!
Bearbeitet von Arschbrand
moin brandarsch,
na da bin ich ja mal froh dass ich die auch verbaut hab !!
sieht ja wirklich noch aus wie frisch vom tisch...! unglaublich !!
aber scheisse mit der kuwe :-D
bei dir wird´s aber auch nie langweilig....
wie hasste das denn wieder hingekriegt?
trotzdem schönes wochenende
gruss
tim
ja, aber 45 NM sind bei über 30 PS anna kuwe definitv zu wenig !!
60 brauch die da schon würd ich sagen....
hatte meine auch mit den selben komponenten mit 45nm werksangabe festgezogen und die sau hat sich nach knapp 100 km gelöst...!
zum glück vorher gemerkt und nichts zerschossen..
EUR 199.90
<{POST_SNAPBACK}>
und das ist nur der korb!!! sowas kauft man sich wohl nur in einem kurzen moment der geistigen umnebelung... damit will ich aber nicht sagen das das ding sein geld nicht wert sein.
edith fracht noch: arschbrand, welche mutter hast du benutzt? die "kurze" selbstsichernde die wolle mit dazu gibt?
Bearbeitet von atom007
Ja die kurze von Wolle war dran, mit der hatte ich aber noch nie Ärger.
Ich denke das der Korb durchaus den Zaster wert ist. Allein der Zustand der Blechlaschen spricht Bände. Mit einer beringten Cosa feuere ich die Laschen in 700km durch, von gerissenen Schweisspunkten will ich gar nicht erst reden. Lieber zahle ich mehr und habe dafür Ruhe! Ich würde jederzeit wieder diesen Korb kaufen. Es ist doch dämlich 2000 Euronen in den Motor zu stecken und 100 Taler an der Kupplung zu sparen.
Freakmoped: Es war ein HP4 und eine Mazzu-Welle :-D Die Mutter war lose auf dem Gewinde. Das nächste mal ein wenig fester und einen Tropfen Loctite.
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
    • Der LCN hat wohl aktuell keinen Vorstand und ist daher nicht offiziell aktiv, aber es gibt Mitglieder, die ihn kommissarisch Vertreten - so zuletzt auf der EL in Magny Cours.   Das wird sich hoffentlich bald sortieren.
