  • Antworten 754
Auf seiner Homepage schreibt er noch von einem Aussenring:
.... Ein (geschlossener) Außenring kommt natürlich auch noch drauf ? wie gesagt, ist ein Prototyp, den ich erstmal in meine Karre reinhäkeln werde !.....
Ein weiteres Problem bei den Cosas ist meiner Meinung nach die Fertigungstoleranz und die daraus entstehende Unwucht. Bedenkt man bis in welchen Drehlzahlbereich ein gutgemachter Motor reindreht, kommt da ganz hübsch was zusammen. Ich habe übrigens immer noch das Problem, das mir regelmässig am HP4 die Köpfe der Lüfterkranzbefestigungsschrauben (geiles Wort) abreissen. Das Rad ist zwischenzeitlich gewuchtet worden, die Kuwe ist auch ok. Ich tippe in diesem Fall auf den Blechkorb. Letztendlich muss alles erFAHREN werden. Anders geht´s nicht voran. Ihr werdet es als erste erfahren wenn mir mein Motor mal wieder um die Ohren geflogen ist :-D
wenn nicht nach außen dann halt nach oben, wenn nich nach oben dann halt nen kleineren fräser. Ich finds halt schade dass sich das Ding wenn man Pech hat auch wieder aufbiegen kann, ein kleiner eingebauter "Ring" hätte das aus der Welt geschafft, und 5mm RIng reichen ja.
<{POST_SNAPBACK}>
ja, aber das ist die allte kupplung. die hompage ist halt schon lange nicht mehr erneuert worden :-/ kein wunder wies bei dem im laden auch immer zugeht...
Material ETG 100. Hält was. Das nieten is mit den Dingern nichts für Anfänger und sollte warm geschehen, möglichst mit einer ordentlichen Presse.
Falls jemand welche braucht bescheid geben. 99 Cent das Stück. Begrenzte Stückzahl.
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
HIER :sabber:
einmal 16 stück bitte....
pm geht raus
Bearbeitet von jochen0407
wie sind denn nun die erfahrungen mit den double eight cosa-kulus?
wer fährt eine,
welche federn verbaut,
wie schwer lässt sie sich ziehen,
hält das kupplungsseil?
wurde hier nie richtig beantwortet :haeh:
ich fahre eine doppel8 mit 8x original und 8x SIP verstärkt.
handkraft ist kein problem und das seil ist auch noch voll o.k.
fahre allerdings einen teflon- zug, was sehr zu empfehlen ist.
Du bist doch mal kurz meinen 177er probegefahren - das waren 16 originale Federn... wobei das für nen starken Langhub-Malossi zu schwach sein könnte.
hm, die kulu ging relativ, aber nicht zu schwer glaub ich...
naja, ich hab hier noch einige originale, 4 xl und 4 xxl vom worbel rumliegen
werd einfach mal mischen und schauen, ob sich das mit einer hand noch ziehen lässt :-D
Meine alte Double 8 Cosa mit Ring (mit original Federn) war von der Handkraft völlig ok und hat einen Malle mit 24 HiRa Ps locker verkraftet. Die alte PX mit Mallefedern war deutlich böser.
Bearbeitet von Arschbrand
XXXL Kulufedern nun verfügbar.
Standard Cosa Feder:
Federkraft bei 13 mm Federlänge ca. 45 N.
worb5 XL Cosa Feder:
Federkraft bei 13 mm Federlänge ca. 58 N.
worb5 XXL Cosa Feder:
Federkraft bei 13 mm Federlänge ca. 77 N.
worb5 XXXL Cosa Feder:
Federkraft bei 13 mm Federlänge ca. 94 N.
<{POST_SNAPBACK}>
hast du eigentlich schon die verstärkten Federn für die XL2 Kupplung?
Mal Interessehalber gefragt: Hat wer den Korb von S&S inzwischen mal verbaut und gefahren?? Das Ding ist ja nu auch auf der HP von S&S, evtl. haben ja schon ein paar Leute zugeschlagen... :-D
hier mal kein aus dem vollen gefräster korb, sondern ein gefräster ring an der kulu.
auf dem bild sind die stahlfix nieten montiert.
die aussparungen sollen das verklemmen der kuluscheiben verhindern.
Oh harald!
jetzt wartet se schon so lange auf mich, daß du sie ins Netz setzten mußt :-D
Edit mient, ich werde erstmal 16 Standart federn fahren
Bearbeitet von Jesus
Oh harald!
<{POST_SNAPBACK}>
ja, deine kulu ist sehr traurig und wartet sehnsüchtig auf dich.
aber du hast ja jetzt andere hobbys :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme:
ich hab grad zufällig nochmal in das Topik geguckt und bin jetzt etwas verwirrt. Wozu sind jetzt die Aussparungen an der Innenseite des Ringes gedacht? Habt ihr Probleme, dass die Scheiben sich verhaken? Nicht dass ich besonders scharf darauf bin, aber warum habt ihr solche Probleme mit der double eight mit Ring und ich nicht? Oder sind 28,3 NM an der KuLu nicht genug um Probleme zu kriegen? Ich hoffe ihr versteht mich nicht falsch, ich will nicht aufsprechen oder so, ich frage mich nur, was meine KuLu von eurer unterscheidet, irgendwas kann ja nicht stimmen... :-D
Gruß, Ralf
@ gravedigger:
Habt Ihr den Korb abgedreht, bevor der Ring aufgesetzt wurde, oder wie kommt es, dass der Ring an allen "Nasen" (zumindest dem Bild nach zu urteilen) gleichermaßen bündig sitzt?
Dass die Vertiefungen aus dem Ring ausgefräst sind, hatte ich schon verstanden.
Ich habe mich darüber gewundert, dass der Ring an den "Nasen" (Laschen, wie auch immer man es nennen mag) des Korbes überall direkt anliegt. Die Körbe sind doch meist sehr unrund. Das ist ja das Problem.
