  • Antworten 754
Natürlich auch da, aber die Wärmeeinflusszone ist sehr klein und kontrolierbar.
Nutzt uns allen aber gar nichts weil die Stelle glaub Ich mittlerweile eh im Griff ist....und Ich denke der Normalsterbliche wird auch solche Schweissnähte nicht bekommen....
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
warum echt soo viel aufwand??
noch keiner ausser mir mit der zusätzlichen zentralfeder gefahren?? :-D
oder verworfen weil...??? :-(
man kann ja immer noch die doppelfeder..also feder in feder fahren..ohne schweissen..nieten..dann hast auch 16federn..u. dann noch die zentral u. es müsste reichen!! :-(
gruß
Tom
@PMS:
Weil die Zentralfeder das Problem mit den abscherenden Nieten nicht behebt ??
Ich persönlich find die Zentralfeder nich besonders prickelnd, zuviel Knatsch in der Smallframe gemacht. Nicht umsonst wurde da die Feder irgendwann durch einzelne Federn ersetzt....
Greetz,
Armin
schrauben ist einfacher, aber ich denke, dass es mit dem nieten vom stahlfix besser funzt.
anfangs wollte ich auch schrauben und habe mal im netz nach sechskantgewindehülsen gesucht.
habe auch passende aus stahl gefunden, die in die federn passen.
@PMS:
Greetz,
Armin
hi armin,
irgend wie blicke ich das ganze nicht...vielleicht kannst du mir da weiterhelfen??!!
wie könne die nieten an dieser stelle abscheren??
dieser federkorb ist doch mit der verzahnung geführt od. nicht?? :-(
ist dann bei dir die verzahnung durchgerutscht?? :-D
wenn ja warum??
gebrauchte teile zum umbau verwendet?? :-(
zu viel speil gehabt??
u. das verschweissen hält auch nicht??
..wäre übel...denn bis jetzt halten die verschw. nieten!!
was kür einen knatsch hast denn bei der SF erlebt??
der hauptgrund für den wechsel von v50 auf pk xl kupplung war sicherlich die
leichtere bedienung..wie bei der cosa u. px auch.
was ich nicht verstehe,warum ihr wieder eine zusätzliche u. offensichtliche schwachstelle zusätzlich wieder einbaut?! :-(
wenn die zentralfeder sauber sitzt, passt das u. ich hatte noch nie probs bei der SF..nur mit der muskelkraft!! :-(:-(
gruß
Tom
warum eigentlich die symptome behandeln und nicht die ursache ?
alle bauteile feinwuchten, dann werden vermutlich auch die nieten halten.
die vibrationen durch unwucht werden die nieten killen, nicht die kraft
Bearbeitet von joerg
verzahnung, nut etc = 1. korb
großerkorb = 2. korb
1. und 2. werden mit den nieten zusammengehalten
und das kann abscheren wie ich am montag leidvoll erfahren durfte...
ok..jetzt weis ich was du meinst!! :-D
vermute auch,das das abscheren einen andern grund hat...
materialwahl?
vibrationen??
du hast ja fast 3 mal so viel dremoment drauf wie org. vorgesehen..dann geht sie auch 3 mal so schnell i.a.!! :-(
gruß
Tom
Drehmoment mit dem Betriebsfaktor is das Problem was die Nieten betrifft.
Und was die Feder betrifft: Die Zentralfeder war übel genug an den Smallframekupplungen. Nicht nur hart sondern auch furchtbar ungleichmässig verteilte Andruckkraft....da konnte sich ja kein Grip aufbauen... :-D
Die Funktionsweise der Kupplung ist übrigens ein paar Seiten vorher beschrieben....
Greetz,
Armin
die zentralfeder ist echt nicht schlecht..aber versucht es halt mit 16 oder 34(!!) federn...
der aufwand wäre mir zu groß!! :-D
schaut euch die zentralfeder genau an..die liegt fast 360° an...wenn ihr eine zetralfeder verwendet die nicht "angelegt" ist,dann kann das schon vorkommen,was der armin geschrieben hat..ungleicher druckaufbau!! :-(
übrigends..ich fahre eine PX alt kupplung in meinem DS-polini..malle federn u. gut isses...bischen mehr handkraft..aber auch für turen geeignet!! :-(
gruß
Tom
  • 2 Monate später...
....so, das topic wird mal wieder aktiviert.
Vielleicht hab ich irgendwas überlesen :-D also:
meine stahlfixringcosalulu soll bzw. muß was die nieten angeht noch verstärkt werden; keine 16 Federn, ich hab mir nur die härteren geholt, das muß reichen. aber ich dachte ich bohre die acht löcher und verniete das dann zusätzlich; mit welchen problemen muß ich rechnen? ich glaube der korb ist doch gehärtet, oder? habt ihr evtl. tipps, muß ich mir spez. nieten besorgen oder tuens normale stahlnieten, welche länge? einige von euch verschweißen die ja auch, macht das sinn ?
Danke
nimm hochwertige Bohrer, nich zu viel Druck und gut schmieren... wir haben dabei erstmal zwei normale HSS Bohrer verheizt... zum Schluss haben wir mit VHM Fräsern aufm drehbaren Tisch gearbeitet...
Mache mir langsam echt sorgen aufgrund meiner Vielleistung :-D
Gas aufreißen in den ersten beiden Gängen ist sowieso nicht mit gutem Gewissen vereinbar.
Wie breit sollte ich den Ring machen?
Materialstärke so daß er gerade mit 1-2 mm Spiel in den Block passt?
Eher breiter, aber dann weniger Öl in der Kulu, oder schmäler (6-8mm)?
Mal was anderes:
Bei meiner PX 200 Kulu sind mir durch die härteren Federn die Federteller durchgerissen und haben Kulu und Getriebe in den Tod gerissen :-D
Gibts unterschiedliche Federteller von der Qualität her?
Ist mir beim 139ger auch schon mal passiert, aber ich denke ich mache keinen Montagefehler oder so.
MFG Jesus
Bearbeitet von Jesus
Ich steh auf schmal und dick. Mein Ring hatte anfangs 5mm Breite und Höhe, wurde mit 4 kleinen Schweisspunkten befestigt und dann soweit abgedreht dass er grad schön ins Gehäuse passt ohne zu schleifen...
habe das mit normalen hss bohrern gebohrt und das ohne probs.
ging besser als gedacht.
sollten halt keine baumarktbohrer sein.
komisch, ging bei uns so gut wie gar nicht... war sehr garstiges Material, nur dort wo schonmal geschweißt wurde is der Bohrer dannn geraduzu durchgeflutscht. Evtl. doch wieder unterschiedliche Materialqualitäten bei den Cosa-Körben?
Und ganz schlecht waren die Bohrer sicher nicht, von Titex Plus oder so ähnlich...
Moin,
um das alte Thema mal wieder aufzugreifen...
Hat noch jemand nen Ring über oder ein bischen Rohmaterial mit Maßen ???
Bräuchte wohl ein oder zwei...
MfG Daniel
In Eferding mußte dieses Jahr meine 2 Cosakupplung ihre Nieten lassen.
Hat der Armin noch Rohlingrohr im Hof liegen?
Da Müßten ja noch einige Meter rumliegen.
Würde sicherlich 10 cm abnehmen, wenn Du es so verscherblen würdest :-D
MFG Florian
Hoi !
Nö....hab kein Rohr mehr rumligene....habsch irgendwann weggeschmissen....aber hätte zum Preis von Porto noch 3 Ringrohlinge rumliegen....gestern gefunden. Aber: Das ausdrehen is nich soo einfach....wegen dem spannen...da verzieht sich der Ring sehr leicht !
Also wer will kann mir ne Email schreiben.
Aber: Wie schon ein paarmal gepostet: Es handelt sich um ganz einfaches nahtloses Siederohr, bekommt man auch als Abschnitt günstig bei fast jedem Stahlhandel, sollte also kein Problem darstellen !
Greetz,
Armin
Würde sicherlich 10 cm abnehmen, wenn Du es so verscherblen würdest ;-)
MFG Florian
Klug :-D modus:
....also.... ob der ring das abscheren der nieten verhindert wage ich zu bezweifeln :-D
