buidl von den dingern.
das braun-rote sind keine rostflecken, das schimmert nur so komisch.
ach ja, das eine ist ein cosa korb....mit bohrungen zur gewichtserleichterung.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 754
Uh Alder wie geil!!! :sabber: Was kostet der Spass jetzt jeweils? (PX Korb, Cosa Korb, Cosa Korb light...)
Bearbeitet von Lenki
Nur noch eine Frage. Ist das was Einmaliges, oder machst du da auch später mal wieder ein paar Körbe wenn sich genug Leute gemeldet haben?
der cnc cosa korb hat ca. 560 gramm und mein alter cosa korb mit ring und 16 nieten hat 510 gramm.
hier mal bilder von den schrauben und gewindehülsen mit schlüsselweite 5.5. es sind nur 8 stück montiert, weil das unterteile noch nicht gebohrt ist. das bohren funzt mit normalen 3er hss bohrer, aber nur mit bohrständer oder ständerbohrmaschine, damit man schön druck aufbringt. eigentlich müssten die 16 m3-12.9 locker reichen und wären auch schön zu montieren.
leider gehen die federn etwas stramm über die gewindehülesen. man müsste evtl die kanten brechen, damit die federn frei rutschen oder halt die nieten vom stahlfix verbauen.
Neues von der S&S Cosakupplung:
Nun ist es endlich passiert, die Kurbelwelle ist abgeschert. :-D Die Kupplung sieht nach 1500km aus wie am ersten Tag. Man beachte den Zustand der Blechlaschen. Das Ding ist jeden Cent wert! 31Nm und 28 PS am Hira konnten ihr nichts anhaben.
Geiles Teil!
Das kann ich nur bestaetigen. Mein motorblock ist gerissen, von der nebenwelle bis zum hinterrad und einmal quer am kurbelwellengehaeuse. die hauptwelle ist verbogen, nur die kupllung sieht immer noch aus wie am ersten tag - selbst die laschen der belaege sind nicht ausgefranzt. habe den motor zum rumprollen mehrmals taeglich auf 10000 gejagt und der durchmesser ist immernoch wie beim einbauen 117.5mm
was kostet eigentlich ne kupplung fuer ein normales 30ps motorrad?
Habe mir erlaubt Gravies Idee aufzugreifen und durch Beauftragung der Lehrwerkstätte für mich zu verbilligen. :-D Hab mal großzügige 4mm Materialstärke gewählt ---> Masse ist ca. 380g.
Sorry und THx an Gravie -> das ist dabei rauskommen.post-3763-1142522375_thumb.jpg
Muss ich noch Wuchten und auf Funktion testen
M
Habe erfahren das die Kupplungskörbe jetzt ausgeliefert werden. Die letzten Nieten sind wieder weg, habe neue geordert und das geht hoffentlich jetzt schnell !
Greetz,
Armin
habe mich am sonntag mit dem nieten gespielt.
mit der dicken hydraulikpresse klappt es nicht richtig, weil entweder der untere korb springt oder die nieten "umfallen" beim drauffahren.
habe dann mal probehalber mit einem 2 kg hammer und durchschlag vernietet, was schon besser ging.
am besten hat das nieten aber mit dem 2 kg hammer und einem 12er ST 37 rundeisen geklappt, weil der rundstahle weniger prellt als der durchschlag....warum auch immer.....
wichtig ist eine schwere unterlage wie amboss oder dicker schraubstock.
dann die nieten auf eine dicke welle auflegen und die beiden körbe drauf. den kopf leicht stauchen und dann von hinten die nieten nochmal ganz reinschlagen. umdrehen und platt hauen.
das mit den verschrauben und sechskantgewindehülsen funzt nicht richtig mit den federn.
werde aber mal ein paar körbe machen, bei denen statt der bohrung für die nieten ein M3 gebohrt ist.
so kann man dann von innen mit inbusschrauben arbeiten und auf die schraubenköpfe die federn aufschieben.
die passen dann auch schön vom durchmesser.
falls die köpfe zu niedrig sind muss man nur hülsen aus 5x1er rohr abstechen.
Jungs, endlich ist es soweit. Nachteil ist der Preis, es war nix drunter zu machen.
1,49 pro stck, Porto hält sich mit 1,45 einmalig in Grenzen. Wie die Dinger aussehen ist zu erkennen. Material ist ETG 100, Festigkeit bei 900 N/mm². Die besten Erfahrungen haben wir gemacht wenn man die Nieten am Schaft heiß einsetzt (nach dem Stauchen ziehen sich die noch ein bisschen zusammen) und unten mit Dorn und Hammer ein wenig platt klopft, es reicht wenn der herausragende Teil nur ein Bisschen gestaucht wird. Staucht man das Material zu sehr bilden sich Risse, die nix tun weil im Nietkopf, sieht aber unprofessionell aus :-D Übers Woe war Ich am Nürburgring, ab Montag kann Ich das Zeug verschicken. Bestellungen bitte über den Emailbutton (keine PM`s bitte!) in den Betreff Nieten und in die Mail die Adresse an die verschickt werden soll, Bezahlung dann bitte per Überweisung.
Greetz,
Armin
Das vernieten mit der von Armin beschriebenen Methode geht einwandfrei (ok unprofessionell aussehende Risse gabs zu Hauf :-D ):
Nur scheitere ich bisher am aufbohren des Innenkorbs für die restlichen 8 Nieten. Der Hartmetallbestückte 3mm Bohrer von der ortsansässigen Schrauben- und Bohrerapotheke beißt sich jedenfalls die Zähne aus. Was nehmt ihr da so?
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
habe bisher immer mit einer stabilen ständerbohrmaschine und normalen hss bohrern gearbeitet.
man braucht so 2 bohrer für einen korb. die bohrer sollten vom werkzeughandel und nicht vom baurmarkt sein.
hm bohrer sind normal recht empfindlich auf einer ständerbohrmaschine und eher was für die fräse.
und immer gut drücken, damit der bohrer nicht ausglüht.
evtl. würde es auch funzen, wenn man einen steinboherer mit aufgelöteter spitze am schleifbock für metall umarbeitet.
hihihihihih, wie geil :-D:-D:-D
post-13998-1147895582_thumb.jpgHab mich heute auch mal an den ersten Nieten versucht. Habe einige eingesteckt und dann durch die Löcher mit dem Bohrer leicht angesetzt, dann den Korb einzeln genommen und die Löcher gebohrt. (Hat drei nagelneue Boschbohrer gekostet. Was ist das für scheiß Material?) Als ich dann alles zusammen fügen wollte hatte ich minimale Versätze der Löcher zueinander. Könnte aber alle Nieten mit nem kleinen Hammer komplett durchtreiben, dabei habe ich gemerkt das sich ein paar Nieten dabei etwas abgeschält haben und das Material sich zwischen Korb und Kosaplatte gesetzt hat. Ca. 1 Zehntel. Bin mir noch nicht sicher ob ich das jetzt so lasse oder nochmal alles (Drei gestauchte Nieten) wieder auf machen soll und zunächst nur die vorgesehen Löcher verniete und dann nochmal alles zusammen bohre? Meinungen dazu? Ist das wohl weit genug gestaucht? :-D
