Bau grade nen HP 75 Polini Alu Satz zusammen.
19/19 er Membran Vergaser.
Scha-Li-Welle.
3.00 Primär (24/72)
Wieviel Vorzündung sollte fürn Anfang passen?
Bin noch nicht gefahren. Aber hab die Bestätigung von nem Jungen aus
dem Forum der genau die gleiche Konstellation hat, daß es voll
dreht.
Wollte zuerst auch kurzen 4. von Zirri verbauen -> wurde aber dann um-
gestimmt.
Als Auspuff habe ich verschiedene Bananen zum Testen.
Mal schauen, welche am höchsten dreht.
@czeckson
Du, sach mal...könntest Du mal die Höhe des Auslasskanals und der Überströmer messen?!? ...also, soviel wie die dann im Zylinder dann offen stehen, wenn der Kolben ganz unten auf UT steht?!?
Wäre mal sehr interessant zu wissen, wie die dieses schöne Drehzahlband bei dem Zylinder hinbekommen haben, - von dem im SCK Katalog berichtet wird... :love: :love:
Weil...diese Megabreite des Auslasses könnte man ja vielleicht auch mit zwei hübsch grossen Taschen hinbekommen, die man da rechts und links vom Auslass in einen gewöhnlichen Gusszylinder (...ich denke da an den Malossi 136... :-( ) reindremelt... :love: :-D
Dann wäre es halt eben interessant zu wissen auf welche Steuerzeiten man gehen sollte, um das nachzuahmen...
Gruss,
Volker
@volker:
Also der Auslaßkanal ist unten bündig mit dem Kolben (logisch) und läßt
darüber 17mm frei.
Die seitlichen Überströmer laßen 8,5mm und der Boostport (gegenüber
Auslaß) nur 7mm.
Fals du die Auslaßbreite auch brauchst, muß ich am WE nachmessen.
(War gestern abend ein wenig im Stress)
Hoffe gedient zu haben, markus
PS: Bin gespannt ob man von einem 47mm Pleuel-Zylinder so leicht auf
einen 51mm Pleuel-Zylinder Schlüsse umlegen kann. Ich denke mal das
schon ein Unterschied zwischen 75 und 136 ccm besteht. Außerdem sind
die Seiten-Überströmer ziemlich groß (müßte man auf 136ccm mächtig
aufschweißen -> Verbrauch frage nicht). ABER Du weißt sicher was Du tust.
Außerdem bin ich auf 136-Malossis ein Laie (nur 133er Prolinis).
