Hi Leute,
ich möchte mir für diese Saison einen Motor für Klasse 2 beim ESC aufbauen und wollte mal fragen was Ihr für Komponenten verwenden würdet.
Folgende Teile sind schon fix:
136 Malle Direkt (Überarbeitet)
GS Kolben
Malle Membranansaugstutzen mit selbstbau Verbindungsstück
HP 4
Vollwangenwelle
Vergaser Dellorto VHS 30
ZIRRI Silent
Aber was ist das beste Gehäuse, welche Übersetzung, welche Kupplung, usw... ??????????? :-D
Ich habe folgende Motoren zur Auswahl:
1. 125ccm ET3
2. V50 4gang
3. Pk50 XL2
Bin gespannt auf Eure Vorschläge.
Gruß Lucky
würde den PK XL2 motor nehmen weil da wahrscheinlich das frischeste getriebe drinnen ist. wenn du glück hast auch die XLII kupplung mit passendem deckel.
übersetzung 2,86 mit kurzem 4
und schmeiss die vollwange und den zirriauspuff weg !
grüsse O
grüsse O
Hi Uncle Tom,
der XL2 hat aber nur einen Gangzug, kann ich den in meine RennPK XL einbauen ??
Was für eine Welle und welchen Auspuff würdest Du mir empfehlen ?
Gruß Lucky
du musst dir dann halt nen lichtkopf von ner XLII organiesiern. ist eigentlich ne super sache für racer. keine reissenden seile und auch nix zum grossartig einstellen...
welle würde ich ne standard nehmen. das genügt vollkommen...
auspuff. halt irgendwas mit schub von unten und keine solche drehzahlmähre. ein gebrauchter PM40 oder vsp "alt" ist mal net schlecht... besser wäre ein VSP Race oder Franz...
kommt halt auch etwas drauf an wie ambitioniert du das ganze betreiben willst und was der geldbeutel hergibt......
O :-D
weil die VVD eh schon viel zu hoch ist. wenn Vollwange dann mit 105er pleuel und spacer unterm zylinder. einfacher und billiger ist es aber ne standartwelle zu nehmen. die neuen auspuffanlagen sind inzwischen alle so gut das die den KW raum leicht leersaugen usw....
habe selber 2 malossimotoren mit vollwange... würde das inzwischen nimma so machen...
ist allerdings ne glaubenfrage das ganze und da scheiden sich immer noch die geister...
grüsse O
Aus welchem Grund genau?
Wegen Auspuff:
Zirri Silent Pro hat den Leistungspeak ähnlich wie VSP alt und PM40 um die 7300-7400, VSP Race und der Franz (auf den letzten Kurven die ich hier gesehen habe) bei 8300 und höher. Ich würde den Zirri, zumindest den Silent Pro, daher nicht gerade als drehzahllastig bezeichnen, allerdings ist er als ESC-Auspuff tatsächlich ziemlich ungeeignet weil er früh aufsetzt. Es muss auf jeden Fall der Dämpfer anders befestigt werden und selbst dann ist es immer noch nicht so das gelbe vom Ei.
Edit: Und ganz vergessen... es gewinnt nicht der perfekte Motor sondern der beste Fahrer. Ist leider so :-D
Bearbeitet von salih
Wegen Auspuff:
Ich würde den Zirri, zumindest den Silent Pro, daher nicht gerade ........
Was ist der Unterschied zwischen Silent und Silent Pro?
Ach so !!! Das muss ja einem gesagt werden :-D :-D
Das findest Du mit der Suche nach Zirri Silent. Wenn Zirri dann nur Silent Pro, erkennbar am gewickelten Belly.
Danke für die Info, leider hab ich dann den normalen Silent :-D
Wenn jemand nen PM40 umliegen hat (bevor er ihn wegwirft) kann er sich ja mal bei mir melden :-D
Umbau auf XL2 Kopf möchte ich nicht machen. Ich dacht da eher an V50 Gehäuse mit XL2 Kupplung und ET3 Getriebe oder so???
Gruß Lucky
Bearbeitet von LuckyLuke
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
