Hab mich mal schlau gemacht und herausgefunden daß bei Tuningzylindern alla DR / Malossi / Polini keine Kolbenbolzenclips verwendet werden dürfen die eckig sind.
Wie siehts eigentlich umgekehrt aus?
Darf ich runde clips für den org. Kolben verwenden?
Heißt das daß es zu erwarten is daß die mir um die Ohren fliegen? Oder nur daß ich nachher fluchen werde wenn ich die wieder rausfummeln darf?
Runde Ringe gehören in eine runde Nut
Eckige Ringe in eine eckige Nut !!!!!!!
Ansonsten könnte sich ein Sicherungsring selbstständig machen,...denke dir den Rest!
Und wegen 5? ,......
Vorsicht Halbwissen:
(Glaube die eckigen Ringe sind normale "Simmerringe", also günstig im Fachhandel (Baumarkt) zu bekommen!)
Grüße Ben
kein Halbwissen - eHerr Nichtswissen! :-D
Du meinst Sicherungsringe DIN 471 von der Hausfrau landläufig als "Seegerringe" bezeichnet. :-D
Oh man,
:-D (Und das von nem Schlosserm..,...schnell noch 2 Liter Kaffee..):-D
:cheers::wacko::wow::wallbash::rotwerd::sneaky::cheers:
Und sind das jetzt normale Seegerringe??
Grüße Ben
Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls groß, das würde ich für solch einen "Pfennigsartikel" nicht riskieren wollen!
ich kann ein liedchen davon singen in sachen sicherungsclips. :-D
mir sind an meiner einen smallframe schon zwei kolben (zwei verschiedene zylinder) am arsch gegangen, weil ich in kolben von DR die piaggioclips reingemacht habe (das war zu meiner anfangszeit!).
clip springt aus dem kolben, geht dann zwischen auslass und kolben und bohrt sich bis zum ersten kolbenring etc etc.
grüße felix.
:-D Werde morgen gleich mal auf dem Parkplatz meinem Piaggiohändler meines Vertrauens auf dem Parkplatz auflauern und ihn mit meiner Kiste überfahren.
Der meinte dass die 100% da rein passen und dass da nix passieren kann. Hab die dann eingebaut und Motor wieder zusammen und in Roller rein. Hab mich aber net starten bzw. fahren getraut, weil ich Angst hatte daß die doch rausspringen könnten.
