so Jungs
war grad dabei meiner 186er neue Siris zu spendieren
beim wiedereinbau der Zündung ists mir dann aufgefallen
meine Zünderregespule schaut nicht mehr wirklich frisch aus
komischerweise hat die zündung bis zum ausbau tadellos funktioniert
würde ich nich paranoiamotorüberhohlungen machen wär mis garnet aufgefallen
scheints aber schon halbdurchgebrannt zu haben, die spule ist ja schon geschrumpft.
wie kan das passieren?
einfach scheiß inderqualität oder wärs evtl schonender zum abstellen die pickupleitung zu unterbrechen, wie in eine der letzten scooterings als diebstahlsicherung beschrieben. anstatt die spule ständig kurzzuschließen...
inzwischen hatten ja einige leude damit probleme
wie hat die spule da ausgschaut?
ebenfalls verkokst oder von ausen nix zu sehen?
und gäbs die spule womöglich als ersatzteil einzeln von piaggio?
musst man ja nur neu einlöten
ist das jetzt indisch oder ducati?
wenn indisch, dann passt nix von piaggio drauf, weil der eisenkern eine andere höhe hat.
hätte noch einen indischen kern mit spulen hier liegen. kannst für 8.60 porto nach rodeneck haben.
edit hat grad im keller ducati und indisch verglichen.
deine ist indisch....
bei piaggio haben die vor der spule noch kupferplättchen angebracht.
wegen der hitze?
ducati schaut besser aus, würd ich sagen.
bau gleich komplett auf ducati stern um.
evtl. muss dann aber was an der höhe tricksen.
edit-maria meinte noch, dass kpl. piaggio die macht ist :-D
Bearbeitet von gravedigger
Ist bei mir letzte Saison auch abgeraucht, allerdings auf der Bahn :-D
Da war äußerlich nix zu sehen. Hatte auch nach der einzelnen Spule gesucht, nichts gefunden,
und dann eine vom Kugelmoped genommen und umgenietet.
jo meine ist indisch
blöd mitn dickeren eisenkern sonst könnte man ja umlöten
werde wohl auf italienisch umrüsten
schöne kagge
dann bleibt der motor wohl noch ne weile offen
bis da ersatz an meiner grundplatte hängt
wenn ich ne italienischen eisenkern habe
womit positioniere ich den am besten im englischem (ja englischem) AF Radl
indischen Spulenhalter
italienischen Spulenhalter von ner 5 Poligen kontaktzündung
oder brauche ich dein MMW CNC Teil
stehe übrigens mehr auf zündungen komplett von IDM :-D
das kpl. ducati zeugs müsste so auf die indische grundplatte draufpassen.
beim ducati stern sind die zungen unterschiedlich hoch.(zumindest bei meinen)
evt. passt die ducati eregerspule drauf, wenn du ein paar belche abdremelst?
die cnc platte ist nur für piaggio polrad mit gp konus und piaggio stern.
meine indische ist so abgeraucht. messwerte stimmten und von außen war alles o.k.
habe ich das jetzt richtig verstanden; die ducati spule passt auf die indische platte?
... das mit der Ducati-Speisespule ist kein Thema. Mit dem Dremel zwei Blättchen vom Weicheisenkern runtertrennen und schon paßts... Fahr ich selbst!
habs gestern selber vermessen
stimmt beider kerne sind 18mm breit oder so nur die indische hat einige bleche mehr...
einziger unterschied,
wenn ich an der inderpladde bleche wegdremle komme ich nur vorne drann
die spule sitzt also ein bissl weiter hintn
dürfte aber nix ausmachen
werds mir heute nochmal anschauen und genauer vermessen...
pickup sollte ich dann wohl auch tauschen
hab ich ja noch das indische drann, sicherheitshalber...
bei mir passte die Ersatzerregerspule von Scooter-Center auch nicht da die Aufnahme zu klein ist, habe dann kurzerhand 2 Plattchen von dem indischen Eisenkern entfernt. Dann passte sie satt drauf und es funktioniert wieder alles prima.
Gruesse
mpq
cool
ähm kommt die von piaggio
bzw ist die in den px ersatzteilkatalogen einzeln angeführt?
oder hätte evtl wer sogar ne bestellnummer, dann auch vom pickup
dann kann ich bestellen beim Piaggohorst
wechsel der Sule + Pickup ist wohl die einfachste Lösung um ein zuverlässiges System zu bekommen
bei den Lichtspulen kann ja nicht viel schiefgehen selbst bei den indischen
so ich hab jetzt ne ducatizündspule eingelötet auf die sil platte
ist keine hexerei
bei mir mussten halt 5 (oder warens 4) bleche weichen
und die spule lies sich problemlos montieren...
wenn ich mir den dünnen Lackdraht der Spule anschaue wundern mich die ausfälle nichtmehr
würde mich nicht wundern wenn die einfach abvibriert oder so
ich hab jedenfalls großzügig harz drübergekippt
hilfts nix schadets nix
    • Noch ein Nachtrag… warum habe ich den Motor komplett selbst gebaut, sondern mit Lutz realisiert? Ich hab schon einige Lambretta Motoren, um bis zu 25 PS, gebaut. Da bin ich auch der Meinung, dass ich ordentlich schraube. Die Motoren laufen alle und das dauerhaft. Ich hab mich im Voraus sehr oft mit Lutz ausgetauscht, mir Infos geholt und mich informiert. Durch all die Infos bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich möchte das nahezu perfekt haben für das Geld. Ich Nachhinein muss ich sagen, die Entscheidung war genau richtig. Zusätzlich zu den Youtube Videos von Lutz, gab es doch immer in Abstimmung Punkte, an die ich nicht gedacht hatte, ich nicht die Möglichkeiten gehabt hätte oder mir erst jemanden hätte suchen müssen um diesen Arbeitsschritt zu realisieren. Das wäre dann auch wieder mit Kosten und Aufwand verbunden gewesen. So hatte ich alles aus einer Hand. Für mich hat sich herausgestellt, dass alles eben nicht nur Plug n Play ist und diverse Anpassungsarbeiten für nicht zu realisieren gewesen. Zudem hatte Lutz ja schon Erfahrung mit dem Kit gesammelt und wir mussten nicht von 0 anfangen. Also für mich genau die richtige Entscheidung und würde es wieder so machen.
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
