so Jungs
war grad dabei meiner 186er neue Siris zu spendieren
beim wiedereinbau der Zündung ists mir dann aufgefallen
meine Zünderregespule schaut nicht mehr wirklich frisch aus
komischerweise hat die zündung bis zum ausbau tadellos funktioniert
würde ich nich paranoiamotorüberhohlungen machen wär mis garnet aufgefallen
scheints aber schon halbdurchgebrannt zu haben, die spule ist ja schon geschrumpft.
wie kan das passieren?
einfach scheiß inderqualität oder wärs evtl schonender zum abstellen die pickupleitung zu unterbrechen, wie in eine der letzten scooterings als diebstahlsicherung beschrieben. anstatt die spule ständig kurzzuschließen...
inzwischen hatten ja einige leude damit probleme
wie hat die spule da ausgschaut?
ebenfalls verkokst oder von ausen nix zu sehen?
und gäbs die spule womöglich als ersatzteil einzeln von piaggio?
musst man ja nur neu einlöten
ist das jetzt indisch oder ducati?
wenn indisch, dann passt nix von piaggio drauf, weil der eisenkern eine andere höhe hat.
hätte noch einen indischen kern mit spulen hier liegen. kannst für 8.60 porto nach rodeneck haben.
edit hat grad im keller ducati und indisch verglichen.
deine ist indisch....
bei piaggio haben die vor der spule noch kupferplättchen angebracht.
wegen der hitze?
ducati schaut besser aus, würd ich sagen.
bau gleich komplett auf ducati stern um.
evtl. muss dann aber was an der höhe tricksen.
edit-maria meinte noch, dass kpl. piaggio die macht ist :-D
Bearbeitet von gravedigger
Ist bei mir letzte Saison auch abgeraucht, allerdings auf der Bahn :-D
Da war äußerlich nix zu sehen. Hatte auch nach der einzelnen Spule gesucht, nichts gefunden,
und dann eine vom Kugelmoped genommen und umgenietet.
jo meine ist indisch
blöd mitn dickeren eisenkern sonst könnte man ja umlöten
werde wohl auf italienisch umrüsten
schöne kagge
dann bleibt der motor wohl noch ne weile offen
bis da ersatz an meiner grundplatte hängt
wenn ich ne italienischen eisenkern habe
womit positioniere ich den am besten im englischem (ja englischem) AF Radl
indischen Spulenhalter
italienischen Spulenhalter von ner 5 Poligen kontaktzündung
oder brauche ich dein MMW CNC Teil
stehe übrigens mehr auf zündungen komplett von IDM :-D
das kpl. ducati zeugs müsste so auf die indische grundplatte draufpassen.
beim ducati stern sind die zungen unterschiedlich hoch.(zumindest bei meinen)
evt. passt die ducati eregerspule drauf, wenn du ein paar belche abdremelst?
die cnc platte ist nur für piaggio polrad mit gp konus und piaggio stern.
meine indische ist so abgeraucht. messwerte stimmten und von außen war alles o.k.
habe ich das jetzt richtig verstanden; die ducati spule passt auf die indische platte?
... das mit der Ducati-Speisespule ist kein Thema. Mit dem Dremel zwei Blättchen vom Weicheisenkern runtertrennen und schon paßts... Fahr ich selbst!
habs gestern selber vermessen
stimmt beider kerne sind 18mm breit oder so nur die indische hat einige bleche mehr...
einziger unterschied,
wenn ich an der inderpladde bleche wegdremle komme ich nur vorne drann
die spule sitzt also ein bissl weiter hintn
dürfte aber nix ausmachen
werds mir heute nochmal anschauen und genauer vermessen...
pickup sollte ich dann wohl auch tauschen
hab ich ja noch das indische drann, sicherheitshalber...
bei mir passte die Ersatzerregerspule von Scooter-Center auch nicht da die Aufnahme zu klein ist, habe dann kurzerhand 2 Plattchen von dem indischen Eisenkern entfernt. Dann passte sie satt drauf und es funktioniert wieder alles prima.
Gruesse
mpq
cool
ähm kommt die von piaggio
bzw ist die in den px ersatzteilkatalogen einzeln angeführt?
oder hätte evtl wer sogar ne bestellnummer, dann auch vom pickup
dann kann ich bestellen beim Piaggohorst
wechsel der Sule + Pickup ist wohl die einfachste Lösung um ein zuverlässiges System zu bekommen
bei den Lichtspulen kann ja nicht viel schiefgehen selbst bei den indischen
so ich hab jetzt ne ducatizündspule eingelötet auf die sil platte
ist keine hexerei
bei mir mussten halt 5 (oder warens 4) bleche weichen
und die spule lies sich problemlos montieren...
wenn ich mir den dünnen Lackdraht der Spule anschaue wundern mich die ausfälle nichtmehr
würde mich nicht wundern wenn die einfach abvibriert oder so
ich hab jedenfalls großzügig harz drübergekippt
hilfts nix schadets nix
    • Ja das Öl ist von einem schweizer Hersteller den man gut kennt bei uns, wie es ausserhalb der CH aussieht weiss ich nicht Wie auch an swissV8 geschrieben werde ich mal eine 7ner Kerze zulegen.   Ou ja Fotos wären super =)    Ich habe mir das gekauft und werde damit die Überströme nochmals füllen und dann etwas filigraner an die Sache ran gehen   Krasser Unterschied das swissV8 18.8 Bar hat und du nur 10. Also verstehe mich nicht falsch ist absolut nicht wertend gedacht!   Ich schaue das ich am Weekend mal Fotos machen kann und diese reinstelle wie auch die genauen Steuerzeiten durchgeben kann.   Gruss Dani
    • Ja das ist eine andere Region als ich. Ich bin aus der Region Olten.   Ist schon so mit den Originalen Trommelbremsen ist wirklich Vorsicht geboten wenn's schnell wird.   Ich werde mal eine 7ner Kerze probieren, danke für den Tipp.   Da du ja auch einen Malossi Vario hast wollte ich fragen ob du hinten die Wandlerscheiben abgedreht hast oder nicht? Ich nicht da ich am Rahmen eine Aussparung habe das es gerade knapp passt aber der Keilrieben schleift dann ganz und wo er aus dem Wandler austritt deshalb habe ich den Riemen so gespannt das er ca. 2mm zwischen den Scheiben versenkt ist.   Gruss Dani
    • Moin ich besitze eine Malaguti Phantom F12 AC aber habe vor kurzem entdeckt das ich die LC Halter an meinem Rahmen habe und habe sie auf LC umgebaut    Jetzt bin ich aber so interessiert an dem Roller das ich gerne wissen möchte in was für original Farben er ausgeliefert wurde und was es so für Sondermodelle gibt oder wo ich genauer suchen könnte um sowas zu finden ?   Habe nämlich auf einer holländischen Seite ein Bild nur gefunden aus einer vermutlich italienischen Zeitschrift?    Wo alle original Farben aufgelistet waren aber hätte gerne explizitere Infos oder wo ich mich darüber schlau machen könnte      Ich danke schonmal im vorraus    PS : falls Satzzeichen und so weiter fehlen tut es mir leid da Rechtschreibung und Satzzeichen Setzung nicht so ganz meins ist hoffe ihr habt dafür Verständnis        Mit freundlichen Grüßen  VP Malaguti
    • Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
