hallo
bin mal wieder auf der suche nach erfahrungen mit einem autisa
zylinder , habe einem malossi kolben mit schamlippe ,rd membrane und
32 flachschieber , einzige sorge mach mir der pott mein mk 4
ich glaube der ist nicht der richtige
gruß thomas
Schmeiss den Autisakolben weg, der ist thermisch nicht stabil.
Besser ist ein Piaggiokolben oder ein GS Kolben.
Ganz wichtig ist wie beim Orig. Tuning die Überströmer zu öffnen und die Kolbenfenster anzugleichen.
Autisa
hab das ding aufgebohrt und einen
malossi kolben verwendet mit offenen
überström kanal
Autisa
moin
bin eigentlich sehr zufrieden , hat mächtig Dampf von unter
kann sogar im vierten Gang von 40 an hoch beschleunigen
und das sogar mis reso Pott (nur das Ausdrehen ab 7000 ist noch einzustellen)
würde sagen ein bisschen besser wie mein Polossi auf der Cosa
der hat allerdings kein reso
beide aber schamlippen Welle und geschweiste Membrane
der Polossi einen 30 und Autisa einen 32 gaser
gruß thomas
super topic
hab mir auch einen autisa gekauft ,wie siehts den da mit den Orig. Steuerzeiten aus ????
und welche steuerzeiten sind anzustreben???
das ganze soll bei mir auf einem Menbranmotor mit langhublippenwelle laufen inkl 30er Koso bzw 32 Mikuni (beides vorhanden)
eventuell mit dem langen polini primär (falls sinnvoll?!?!)
ps @grünfisch
du bist ja auf drehschieber gefahren und normalhub oder ???
Bearbeitet von rally221
Servas homer,
Bin den geöffneten Autisa mit Mazzu RW und Piaggiokolben mit angepassten Fenstern gefahren.
Die Kiste lief am Anfang locker 110 mit 21er Kupplung und langer Vierter.
Nur ließ die Leistung etwas nach da ich einen gebrauchten Kolben verwendet hab.
Werd mal ein Paar Fotos einstellen.
Grüße c.
Bearbeitet von grünfisch
Steuerzeiten Autisa mit 57mm Hub und Piaggiokolben:
_____________ Auslass _ Überstrom __ Vorauslass
ohne FD _______ 178° ____ 116° _______ 31°
0,9mm FD* ____ 182° ____ 120° _______ 31°
1,8mm FD _____ 186° ____ 124° _______ 31°
* Mit 0,9mm FD sind die Überströmer ganz geöffnet.
[ich habe das volle Programm
mir die Überströme öffnen lassen
zus. aufschweißarbeiten am Zylinder und motor
so das ich etwa die grösse der Überströme eines polini 177 bekommen habe
fährt sich malossi kolben super
gruß thomas
p.s. hat andy gute Arbeit geleistet
hi grünfisch
thx!! für die steuerzeiten
@vespathom
fährst du normal hub ??
also kann man sagen das der autisa jeden kolben verträgt ausser den originalen oder
homer
[also ich fahre Langhub mit kopfdichtung
und der Malossi Kolben past perfekt
ist leicht , habe allerdings die fenster vergrössert
und bin auch im Besitz eines zentalen Brennkopfs
für Pinasco
kein klingeln und auch sonst fährt sich wie Pinasco
nur mit deutlich mehr Dampf in allen Lagen
muß nur noch den richtigen Pott finden , mein Taffspeed
ist glaube nicht das richtige,
werde im Sommer mal beim Andy auf die Anlage fahren und wir testen
verschiedene aus
Thomas
hallo thomas
danke für die infos :-D
hast eventuell noch steuerzeiten bei der hand eventuell auch noch fotos vom uberarbeiteten Zylinder ??
homer
also für steuerzeiten bin ich kein profi
nimm das immer alles so wie es ist ,entweder es fährt
oder ........
also andy meinte, der mir die überströme aufschweiste und
den motor anglich alles so lassen
keine vergrösserter auslass oder fenster im zylinder
einzig die fenster am fuß sind groß sehr groß,
so das der kolben vom malossi gleiche
vorraussetzungen hat um das gemisch einzuspülen
das gute war kin großer akt den gaser neu einzustellen
nur eine grössere hautdüse (hatte vorher pinasco )
gruß thomas
  • 1 Jahr später...
hab auch einen gerissen...
Steg dringelassen, mit Malekolben...unglaublich
wunderbares Band beim Fahren....werd mal auf die Rolle gehen...
35er TM
Membran über beide Hälften
und ganz schön gefräst!!!
Auspuff.....sowas wie RZ
habe noch nen off the Box auf einem...
laut Gutachten von Autisa 15PS...das ist aber schon sehr viel...ich schätze mal um die 12-14
aber geht natürlich wesentlich besser als der Grauguss
vor allem sparsamer!!!
Autisa ...scheiss Verarbeitung (Buchse meisten schlecht eingepresst) hab hier 6 komplette liegen, schauen alle anders aus!!!!!
Rohling halt...
geiles Topic :-D
Ich hab den Steg drinnen gelassen. Läuft damit Problemlos.
Vor allem mit LHW fährt sich der Autisa richtig fein. Brauch nur endlich einen neuen Kolben.
@Raindrops: Würdest du einen Autisa von deinen sechs abgeben?
Grüße c.
was ich ua bemerkenswert finde ist der offene Boostport, also die Gasführung innen durch das Kolbenhemd (kein geschlossener Kanal, sondern zur Laufbahn hin offen)
Scheint gut zu funzen und könnte von daher wahrscheinlich auch beim O-Tuning zur Querschnittserhöhung verwendet werden.
Grünfisch hat das ja schon mal (erfolgreich?) umgesetzt.
EDith ist etwas angefixt von dem Zylinder. :-D:-D
Bearbeitet von polinist
Hab den Otun Zylinder vorerst auf Eis gelegt da mir der Motorinstandsetzter das Kolbenlaufspiel verhaut hat.
Hat schlimmer geklappert als ein DR!
Musste bei meinem Autisa fast nichts nachbearbeiten. Bin immer noch auf der Suche nach einem Kolben.
Beim GS Polini stimmt die Lage des Boostportfensters nicht überein, der Meteor ist so ein Schwergewicht vor allem hat der auch die dicken Ringe und
vom Bgm Kolben scheint es kein Übermaß zu geben.
Vielleicht ist der Malossikolben doch nicht so schlecht.
Mal gestern interessehalber die Steuerzeiten auf 60mm gemessen (Gradscheibe und 1/10mm Fühlerlehre für Kanalfreigabe):
ÜS 123,5
Auslaß 179
scheint mir so auf DS direkt gut fahrbar. :-D:-D:-D
Gehäuse hat eine tendenziell etwas niedrigere Dichtfläche (Toleranzen!)
Habe einen Mahle-Kolben dazu (gleiche Kompressionshöhe wie der Piaggio).
  • 2 Jahre später...
Warum willst du den entfernen? Geh richtig in die Breite mit dem Auslass dafür ist der Steg ja da :wacko:
Auf Seite1 lassen zwei den Steg stehen und in einem anderen Topic wurde ein Steg in einem anderen Zylinder eingesetzt
und ich hab den steg entfernt weil er mir am kolben trotz hinterfräsung gerieben hat.
nach einem ringbruch am weg zum oder vom treffen in triest den ich erst daheim zufällig entdeckt habe liegt der autisa wieder im regal und wartet darauf dass mir ein günstiger 210er malossikolben über den weg läuft.
nicht weil die zylinderlaufbahn schaden genommen hat, nein die is noch makellos, sondern wegen den dünneren besseren ringen.
ja zumindest bei meinem hat sich der steg richtung kolben gewölbt.
hinterfräsung heisst dass ich bei der laufbahn minimal weggenommen habe damit er sich etwas mehr wölben kann bevor er den berührt kolben.
hilft nix, und umsomehr du den steg schwächst destomehr neigt er sich zum wölben.
hab ihn dann gleich rausgenommen zumal auch ohne steg bei guten ringen die auslassbreite von den stehbolzen beschränkt wird.
