wie gesagt ich hab den steg geschmissen, bringt auch querschnitt und dem künftigen malossikolben wirds wurscht sein.
mein autisa hat ja schon 68mm bohrung durch einen der vorbesitzer und bei dem einen überüberübermaß meteorkolben ist ein ring gebrochen (lag einfach so in der ringnut ohne weiteren schaden am kolben zu hinterlassen) und auf den zweiten überüberübermaß meteorkolben hab ich keinen bock mehr.
68,4 und malossikolben ist das neue ziel.
ev. schon bald...hier steht ne lusso die gern nen motor hätt..
wenn der steg ausreichend zurückgeschliffen wurde, sollte da eigentlich auch nix klemmen.
ich nehme an das der herr pxler auch das maximum an auslass erreichen wollte und deshalb den steg braucht :wacko:
wir schreiben hier aber schon noch über einen autisa, den in punkto überströmerquerschnitt großen bruder des pinasco, oder? :wacko:
ne, der hr. pxler wollte nur drauf hinweisen, dass ein steg schon fahrbar ist.
:wacko:
@pxler: ich musste sofort an den 177er denken
..mmh, mal schaun - hab einen schönen Mahle-Kolben mit dünnen Ringen
genau...der ist doch wunderbar dafür!
gibt alternativ ja auch nen GS Kolben fuer die originale 200er, der waere wohl sonst auch nicht verkehrt.
@röö: ist das der autisa von mir? welches setup faehrst du und wie gut aeuft das?
nöö....Deiner liegt noch gut bei mir....hab noch nen anderen, welcher unbearbeitet ist...aber Mahle Kölbchen!
  • 8 Jahre später...
Hallo und Hellau,
Ich habe gerade die Riefen im Autisa entfernen lassen. Bin jetzt bei 68 mm. Welchen Kolben könnt ihr empfehlen, da der orig. 200 das Übermaß nicht erreicht? Ich bin den Autisa noch nicht gefahren. War in einer Restekiste dabei. Soll in das Cosagespann. Ob langhub oder normal steht nicht fest. Si bleibt. Der Steg am Auslass fehlt.
danke euch
LG
lucky
Hallo Uriel,
laut Gsf sollen bei beiden die Fenster nicht passen. Daher bin ich vorsichtig. Hast Du eigene Erfahrungen mit dem Autisa?
lg
lucky
Sorry, ich kenne den Autisa nicht im speziellen.
Am einfachsten findest du es raus, wenn du bei GS anrufst und nachfragst aber ich hätte gedacht, dass der Autisa vom Layout an den Polini angelehnt ist.
Somit sollten die von mir genannten Kolben passen.
Edit:
Hier mal quer gelesen und die Bilder angeschaut.
=> Da hier schon einige mit den von mir genannten Kolben unterwegs sind, gehe ich immer noch davon aus, dass diese passen! :-D
Bearbeitet von Uriel
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
    • Suche GP welle 60/110.   Bitte PN schreiben mit bilder und fotos.
