Hilfe, meine Cosa 200 stinkt nach Sprit...
Meine Cosa 200 (BJ 92) stinkt seit mehreren Tagen ziemlich kräftig nach Benzin. Sie verliert ca. einen halben Liter pro Nacht. Konnte allerdings bisher kein Leck ausmachen. Tank ist dicht, die Leitung zum Vergaser hin auch. Eventuell eine Dichtung im Vergaser ???
Wäre für jeden Rat dankbar....
Grüsse Tom
Hi Tom,
das kannst du ganz easy nachprüfen;
Die Cosa hat zwar einen elektromagnetischen Benzinhahn der erst automatisch öffnet wenn der Motor läuft, zusätzlich wurde hier aber auch ein konventioneller Benzinhahn verbaut.
Dieser kann geschlossen werden wenn du den sechskant der aus dem Vergaserwannendeckel ragt zudrehst.
Wenn es dann immer noch tropft, liegt der Schaden vor dem Vergaser (Tank, Leitung)
Wenn dem so ist, dann viel Spaß.. :-D
Gruß Uwe!
Wenn's am Motor hinten runterläuft, ist es ziemlich sicher der Vergaser bzw. der Benzinhahn am Vergaser, wenn es irgendwo aus dem Rahmen läuft, solltest du dich einmal mit dem Ausbau des Tanks auseinander setzen, um den Schlauch zu kontrollieren ...
Mach dir keine Sorgen, Tankausbau macht bei der Cosa
keinen Spaß..... :-D
