Düsen gehören in den Vergaser, nicht drauf :-D
Du kannst hier maximal ne Hausnummer für ne passende Düsen Range erwarten. Wenn Dir hier eine "die" passende Düse nennt, währe ich da sehr vorsichtig!
Welche grösse den? Bin erst seit 3 wochen vespa besitzer... hab mir jetzt mal ne 64 HD bestellt, ist dass schon zu gross oda nich? Kenn mich damit gar nich aus! :-D
ohne gewähr so um die 72 evtl. ...
das kann aber nur ein anhaltspunkt sein ... u:u. raucht dir die kiste mit ner 72er auch ab ...
aber als startwert kann das herhalten ... abdüsen und einstellen erübrigt sich dadurch nicht!
b
Hab momentan einen 16er delorto PHBN drauf mit einer 90er Hd, da ich den SHB erst gelifert bekomme...
Sie laüft zwa mit dem, geht jedoch im leerlauf aus und die Zündkerze ist ölig und schwarz.. diese Bedüsung ist natürlich zu groß... Bekomme den andern gaser mit düsen aber erst nächste woche...
Wann kommt endlich die Intervention, dass Leerlaufprobleme/absaufen und Dimension der Hauptdüse grundsätzlich nichts miteinander zu tun haben... :-D
p.s.:
Piaggio hat bei den PK50-Modellen die Größe 63 ww 65 verwendet.
Ich schätze, dass bei der Kombination Polini50 mit Leo-Krawalltüte diese Größenordnung für´s erste -bis zum individuellen Abstimmem- so falsch nicht sein dürfte.
:-D bobcat
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
    • Was zeigen die jetzt nochmal? Keine Dichtung und verklebt? Meine (500km) war zum Glück nur verschraubt.
