Welche Düse?
ohne gewähr so um die 72 evtl. ...
das kann aber nur ein anhaltspunkt sein ... u:u. raucht dir die kiste mit ner 72er auch ab ...
aber als startwert kann das herhalten ... abdüsen und einstellen erübrigt sich dadurch nicht!
b
Hab momentan einen 16er delorto PHBN drauf mit einer 90er Hd, da ich den SHB erst gelifert bekomme...
Sie laüft zwa mit dem, geht jedoch im leerlauf aus und die Zündkerze ist ölig und schwarz.. diese Bedüsung ist natürlich zu groß... Bekomme den andern gaser mit düsen aber erst nächste woche...
Wann kommt endlich die Intervention, dass Leerlaufprobleme/absaufen und Dimension der Hauptdüse grundsätzlich nichts miteinander zu tun haben... :-D
p.s.:
Piaggio hat bei den PK50-Modellen die Größe 63 ww 65 verwendet.
Ich schätze, dass bei der Kombination Polini50 mit Leo-Krawalltüte diese Größenordnung für´s erste -bis zum individuellen Abstimmem- so falsch nicht sein dürfte.
:-D bobcat
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
    • Genau das. Nur in gutem Zustand, ohne Beulen, Kratzer, Rost.  Farbe egal.    Keine PK S Deckel.    Bitte mal anbiedern. Danke.
