Hallo Rollergemeinde,
ein schwerwiegendes Problem plagt mich: eine festgerostete Mutter an der hinteren Radnarbe.
Nichts böses ahnend wollte ich meine Hinterradbremse überholen, doch diese verschi..ene Mutter will sich einfach nicht bewegen. :-D
Rostlöser habe ich auch schon massig in jede Fuge gespritzt - mehrfach. Ich könnte :-D
Und "Nein", es nichts damit zu tun, dass ich nicht genug in den Armen hätte. Mein schwergewichtiger Nachbar (verzeih mir, Jojo!) hat auch sein Glück versucht und ist kläglich gescheitert.
Habt ihr eine Idee, was noch machen könnte, um das Teil zu bewegen. Ich bin schon soweit, dass ich die Mutter am Rand aufbohren würde ...
Gruß vom Niederrhein,
tb
Hast du die Sache mal ordentlich heiß gemacht?
Sonst könntest du auch mal zB an ner KfZ-Werkstatt anfragen, ob die´s mal mit ihrem Schlagschrauber versuchen.
Wenn wirklich gar nichts geht mitm Dremel und nem Frässtein die Mutter "schlitzen", spätestens dann ist Ruhe im Schacht.
Nur ob8 geben das man dabei nicht das Gewinde vernudelt...
Mit übermäßigen Hebeleien wäre ich vorsichtig, kann auch nach hinten losgehen und die Mutter muss nicht immer die klügere sein die nachgibt...
Wenn Du Rostlöser, Hitze und vernünftige Gewalt hinter Dir hast und nicht über einen Schlagschrauber verfügst,
würde ich auch zum Dremel raten!
Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo Du mit Gewalt echt mehr kaputt machen kannst!
Aber wie Avoidthenoid schon gesagt hat, auf´s Gewinde aufpassen!!
Daniel
Danke erstmal an euch alle für die schnellen Antworten. Werde mir gleich mal ne Lötlampe besorgen ... und vorsichtshalbar schon mal einen Dremel. Ich hoffe, damit knacke ich die Mutter! Von roher Gewalt will ich erstmal Abstand nehmen.
mit 2mm Bohrer Mutter duchbohren...dann schrittweise größer bohren... und wenn Du fast am gewinde bist...Mutter mit nem Körner sprengen... dauert grad mal 5 Minuten
Rita
Gast Bella 53
Ein paar gezielte Schläge beim Lösen (Schlagschrauber oder direkt auf die Mutter mit dem Hammer) wirken oft Wunder. Rostlöser und Hitze dazu sind auch Hilfreich.
Viel Glück
Olli
...auch hier half der Rostlöser :-D:-D
post-8656-1178725812_thumb.jpgMoin
Ein paar gezielte Schläge ... direkt auf die Mutter mit dem Hammer wirken oft Wunder.
Top Sache, mache ich auch bei üblen Fällen so. Nur nicht den 500g Fäustel nehmen und mehr mit Gefühl als mit Kraft klopfen. 2-3 Schläge reichen schon...
Gestern Abend habe die Mutter mit einer Lötlampe schon fast zum Glühen gebracht. Nichts!
Heute werde ich den Motor ausbauen und zu einem Reifenhändler gehen. Dann mal schauen, was der Schlagschrauber kann.
Ansonsten kommt nur noch der Dremel in Frage ...
Geschlagen habe ich meine Mutter auch schon. Ohne Erfolg!
Heute nachmittag setze ich der Mutter einen Schlagschrauber auf. Hoffentlich will sie sich dann endlich bewegen ...
Und ? :-D
in der zeit, wo du dir das hier durchliest, hast du die schon x mal mit dem dremel gesprengt :-D
kleinen fräser druff, am äußeren rand ansetzen (um das gewinde der welle nicht zu beschädigen) und dann an 2 stellen (gegenüber) die alte mutti durchdremeln......
mit schraubendreher oder ähnlichem --> spreng it! --> dann runter-/rausfummeln
gruß
Der Schlagschrauber ist i.d.R. bei sowas auch hoffnungslos überfordert!
Bremstrommel blockieren (Maulschlüssel zwischen Traverse und einer der 5 Zapfen zur Felgenaufnahme - natürlich nicht am Gewinde) und dann mit einer guten (!) Ratsche und 1,5m Verlängerung - dem geht!
Kommt darauf an, was für einen Schlagschrauber Du hast. Die Professionellen Teile gehen ganz schön vorwärts. Bin absoluter Schlagschrauberfan, hab damit bis jetzt schon jede festgegammelte Schraube aufbekommen. Es ist ja nicht nur die drehende Kraft die beim öffnen hilft, sondern die hohe Anzahl von den Schlägen. Denke, dass kann schonender fürs Gewinde sein, als mit unendlich langem Hebelarm.
Wenn ich aber keinen Schlagschrauber zur Hand habe, würde ich auch mit dem Dremel rausoperieren!
Und ? :-D
Bin mit dem Schätzchen zum KFZ-Schrauber gefahren. Der hat einen Schlagschrauber draufgesetzt ... sszt sszt ... und ab war das Ding!
btw: Möchte zufällig jemand einen Schlagschrauber verkaufen?
