PX Teilebazar (und auch etwas für SF)
kerner67
So, bei einem kurzer Rundgang durch die Garage hab ich ein paar Sachen entdeckt, die ich nicht mehr brauche.
Alle Preise sind ohne Versand, Versandkosten auf Anfrage. Ich verschicke nur mit Hermes. Oder Abholung in ES oder S.
Auspuff PX 200 Original, Endrohr fehlt: 8,- -> verkauft
Backen für PX alt mit Aussenverschluss, überlackiert, nur eine kleine Beule, zusammen & komplett: 12,- -> verkauft an scooterlenni
Gepäckträger für V50, guter Zustand: 10,- -> verkauft
Lenkkopf für PX alt komplett mit Schaltern und Kabeln, Hebel (nicht im Bild) auch dabei: 30,- ->Unterteil verkauft, Abdeckung noch da!
Lenksäule PX alt komplett wie auf dem Bild, guter Zustand: 20,-
Lüfterradabdeckeung, sehr guter Zustand: 8,- ->verkauft
Scheinwerfer mit H4-Einsatz, Kabel sind auch dabei (nicht im Bild): 15,-
Sitzbank PX alt, Bezug Schrott, Rest top: 10,-
Tank PX alt, oben überlackiert, innen 100% rostfrei, mit Hahn und Schlauch: 20,- -> verkauft
Zündschloss PX alt, nix ausgenudelt, mit 2 Schlüsseln: 15,- ->verkauft an wasserbuschi
Hab dann noch nen Kabelbaum für die PX 200 (mit Batterie), ein hinteres Original-Federbein und ein Trittleistenset. Bilder werden nachgereicht.
Bearbeitet von kerner67
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
