Hy..
Meine PK hat immer so Streifen auf dem Hinterrad, die von dem bisschen Öl (wegen der zentrifugalkraft) kommen..
Meinstens hat sich wenn sie lange stand ein bischen Öl auf der Felge angesammelt (läuft also aus der Trommelbremse)...
Wollt mal wissen in wie fern das schlimm ist ???
Und wie ich den Dichtring da manl am besten erneuere ???
DANKE SCHONMAL
-OuTLaW-
wenns auf die bremsbacken rinnt, dann werden die nicht mehr tun!
außer dem ist's nicht notwendig, daß da was rausläuft, den simmering hinten wechseln ist wirklich weder teuer noch viel arbeit!
da blutet das grüne herz wieder! (grünes herz = umweltherz; hat nichts mit diesen postkommunisten zu tun) :-D
ahoi
Ok stimmt .. steht in jedem Fahrschulbogen das mit den Belägen .. :-(:-(:-D
Na gut und sagt mir auch noch einer schnell wie ich das am besten mache ?
Grünes herz?
Naja so GANZ hab ich das auch wieder nicht verstanden...
Thx:
-OuTLaW-
öl ablassen - wenns sifft weißt ohnehin nicht mehr wieviel drinnen ist als wechsle das gleich!
plastik/metallabdeckung von der großen mutter runter (mitte bremstrommel)
splint raus bei der mutti, aufschrauben das teil (wirst einen spagat machen müssen, einen fuß auf die bremse den anderen auf die ratschenverlängerung)
bremsseil lockern! (13er schlüssel; auf der seite wo die schlatseile eingehängt werden)
mit dem gummi/plastikhammer auf den reifen klopfen, dann den reifen mitsamt der trommel runternehmen, nun rinnt hoffentlich nicht mehr viel, weil öl ja schon abgelassen ist!
13er schlüssel, bremsankerplatte runter, bremsbacken wechseln, neuen simmering rein (dichtlippen einfetten), schau dir an wie der alte drinnen war, neue dichtung rein!
bremstrommel solltest du mit bremsenreiniger reinigen (wenns recht ölig ist unbedingt), oder zumindesten säubern und mit schleifpapier innen ein wenig aufrauhen!
schmatzfatz alles um gekehrt wieder zusammenbauen!
splint nicht vergessen! den kannst ja voher neu kaufen! alles zusammen sollte nicht mehr als ? 15 kosten (ca.)
achja, und dann noch 1/4 liter motoröl sae 30 rein!
und abgehts!
ahoi
wenn ich was vergessen habe möge man es ergänzen! :plemplem:
13er schlüssel, bremsankerplatte runter, bremsbacken wechseln, neuen simmering rein (dichtlippen einfetten), [snip]
Alten Simmerring VORHER RAUS!
Dann passt der neue besser!
:-(:-(:-D:-(:-(:-P:-(:-D:-P:-P:-P:-P:-(:-(:-(:-P:-P:-P
Nix für ungut sepp..
Gruß Dirk
Wenn ihr schon gradmal dabei seit, hab grad erst denn motor von meiem Bruder komplett neu gelagert und gedichtet. Naja, hab allerdings vergessen (naja, ich war zu faul :-D ), den o-ring am schaltsegment zu wechseln. Einfacher grund, ich hab das Scheißteil nicht herausbekommen. Gibts da irgendnen trick den splint (achja is ne PKS) rauszubekommen?
Das Problem haben irgendwie viele Leute, ich auch! Tips, wie "mit ner Zange rausdruecken", oder " bloß nicht mit nem Hammer" haben bei mir ncihts gebracht! Versuchs halt mal mit ner Zange (druecken)! Auf keinen Fall mit Hammer, oder was anderem draufpruegeln, denn sonst siffts IMMER, auch mit neuem O-Ring!
ps. fuer Tips, wie man das Teil nun wirklich rausbekommt waere ich auch sehr dankbar! :-D
also um zu eigentlichen thema zurückzukehren: ich hab auch öl auf felge/ reifen!!!!! muss das unbedingt aus der bremstrommel kommen????? da gibts nämlich keine anzeichen dafür!!! bremse geht 1a!!!!!!! blockiert sogar wenn ich voll drauftrete!!!
mfg vespnheizer
putz mal und schau obs dann wieder kommt!
vielleicht zuviel öl drinnen und das drück es bei der motorentlüftung raus!
für den konischen stift bei der schalterei gibts wirklich nur die "zange" weil mit hammer wirds nur beschissener!
oder runterschneiden geht auch, aber soviel kohle zu investieren, nur um den o-ring zu wechseln, ich weiß nicht recht ob das dafür steht! schraub lieber eine abdeckung drauf, dann fängt sich der ganz saft zumindestens eine zeit lang!
ahoi
Tips, wie "mit ner Zange rausdruecken", oder " bloß nicht mit nem Hammer" haben bei mir nichts gebracht! Versuchs halt mal mit ner Zange (druecken)! Auf keinen Fall mit Hammer
:-( Der ist gut .... :-(:-D
@Vespnheizer:
Ist das richtiges Öl oder schwarzes zähes Zeugs?
Bei mir kam das aus dem Krümmer, der war ein bisken undicht, zwar nicht hörbar und an der "Leistung" hatte sich auch nichts geändert, aber genug, um das halbverbrannte Gemisch nach dem Start durchzulassen.
gruß a
    • Nimm doch mal etwas Scheuermilch und reibe an etwas unauffälliger Stelle über das vermeintlich braune Kederstück… die Bilder lassen auf eine andere Farbe vermuten. Vielleicht hat da jemand mit brauner Creme versucht die Naht dicht zu bekommen…
    • Das zahlt doch niemand bei Gebrauchtteilen. Wollen zwar immer wieder Leute (auch bei Kleinanzeigen) für abgelagerte Altbestände - aber das geht dann auch nicht weg. 10-15% bekommt man immer mal über Rabatte / Gutscheincodes oder nen Club o.Ä. Dem gegenüber muss es sich schon noch lohnen auf Gewährleistung usw. zu verzichten. Ich sehe auch eher die 50-60€...
    • Also es wird behauptet das der Motor bei JEDER Umdrehung/Ansaugvorgang EXAKT die gleiche Menge Öl abbekommt? Wenn vorher sauber VORGEMISCHT wird?   Das wäre ja der WAHNSINN meiner Meinung nach.    Aber - Ist das auch wirklich so?
    • Ich hatte anfangs den SE Motor, 46mm Polini und 13er Vergaser, mit komplett originalen Vario Antrieb inkl. Orignal Vario-Getriebeübersetzung Italien (wenn auch nur kurze Zeit) aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
    • Da hat das Chemiekombinat Leuna wohl was in schwarze Flaschen abgefüllt.   Jeder wie er mag aber 18€ pro Liter find ich sportlich und unter dem Strich gibt es ganz viele gute Öle und jeder hat seinen Favoriten
