Habe DSL 6000 (Versatel, mit denen ich im übrigen sehr zufrieden bin...).
Ich habe mal nach dsl geschwindigkeitstests gegoogelt und durchgeführt. Ergebnis :-D , dann einen DFÜ optimierer runtergeladen und "optimiert", dann wieder den Test durchgeführt und siehe da :-D
Ist es nun so, dass diese Optimierer einem nur vorgaukeln, dass alles besser läuft, oder ist es tatsächlich so??
(einen RIESENunterschied merk ich nämlich nicht..
DANKE schonma & :-D
chris
außerdem wird evtl. das limit der maximal zu übertragenden dateien aufgehoben und angepasst. das hat microsoft eingeführt, um trojanern das leben zu erschweren, die sich automatisch an alle verfügbaren e-mail adressen versenden.
kannst du eigentlich nicht viel falsch mnachen dabei. aber vor solchen geschichten sollte man dennoch immer ein backup machen oder zumindest einen systemwiederherstellungspunkt setzen.
systemwiederherstellungspunkt ist eine der sacxhen, die ich gaaaaaaaaaanz am anfang zu tun gelernt habe :-D ...
also , danke nochmal, und laut test hat sich meine geschwindigkeit knapp verdoppelt :-D
gruß,
chris
Und was macht die Software genau?
Die Systemeinstellungen von Windows für das TCP/IP Protokoll sind für die Datenübertragung speziell über das DFÜ-Netzwerk in vielen Fällen nicht optimal. Mit dem DFÜ-Optimierer können Sie optimale Einstellungen für ein Modem, ISDN, DSL oder für das lokale Netzwerk vornehmen. DFÜ-Optimierer erlaubt auch die Einstellung eigener Werte, so das Sie die bestmöglichsten Einstellungen auch selbst vornehmen können. DFÜ-Optimierer beseitigt ebenfalls das Verbindungslimit von XP SP2, in dem es die Datei tcpip.sys patched (Fehler EventID 4226 wird beseitigt). Informationen zu Einstellung dieser Werte finden Sie in der Kurzanleitung. Mit dem DFÜ-Optimierer können Sie verschiedene Verbindungseinstellungen ausprobieren, dazu stehen bis zu 3 Messreihen zur Verfügung.
Moin, wie sieht das denn aus wenn ich an einem Router hänge, muß ich dann DSL oder LAN auswählen? Ich kann an meinem Router auch nochmal MTU usw. einstellen weiß aber nicht ob sich das auch nach intern auswirkt.....
Danke
Micha
