wie ich mir gedacht habe , die Arbeit ist auf gut deutsch :-D
die Überströme , Einlass wie auslaß sind von so schlechter Qualität
da muß erst Tage mit dem Dremel ran. Das ist billigste Fernost Ware
anders kann man das nicht wiedergeben . Das einzige was wirklich
gut und sauber ist , ist der Kolben von Asso, den Rest könnte man direkt
zur Presse bringen , aber braucht nun mal den Mist
Den werde ich wieder zurückschicken, mal sehen ob Marco einen
besseren bekommt .
thomas
  • Antworten 80
Unsaubere Ports sind ja ruckzuck hingedremelt.
Aber ein Tip:
Kümmere Dich vorrangig um die Zylinderbohrung:
- ist sie wirklich zylindrisch?
- paßt das Maß zum Kolben für ein ausreichendes Einbauspiel?
Abgesehen davon, dass das Spanier-Ware ist, fand ich die Verarbeitung bei meinem 250er sehr schön und für den Preis völlig in Ordnung. Ich fand nur den Asso-Kolben zu kurz und vor allem nicht besonders schön (vor Hand) an den Überströmern ausgeschnitten. Laufspiel war bei mir übrigens 0,04mm ... bissi eng bei 72mm Bohrung :-D
besseren bekommt .
thomas
kannst du mal Fotos machen von den Stellen wenns geht, waere sehr nett !!
Gruesse
mpq
meiner ging ansich auch in ordnung
sind wir do fro dass wir rohlinge fürs tuning einfach und bezahlbahr zu kaufen bekommen
ist nicht bei jedem 2rad aus den 60ern so...
und lummy deiner hätte auch mit 0.04mm spiel nicht geklemmt
liegt doch eh nur aufn serviertisch rum :-D
das mitn kolben stimmt übrigens
der ist gekürzt und für meinen geschmack zuviel
die von mir gewünschten Traktorsteuerzeiten hätte ich nur mit 58er welle hinbekommen
ungekürzt bekommt man ihm bei AF
dann klappts auch mit der langhubwelle
Bearbeitet von Werner Amort
naja, muss ja nicht alles im indernetz stehen was in der realen welt so passiert. in gsf-wiki stand ja schon mal ein hinweis ... :-D
hab da noch eine bescheidene frage :-D
bin da nicht richtig auf dem dampfer
also meiner hat sie Überstöme so angelegt , das sie erst später aufmachen
als der Auslass und das sind bestimmt ein paar Millimeter
ist das normal ???
bei meinen anderen Zylinder war das immer gleich, egal ob Vespa oder
Lamy
Über Info wäre ich dankbar
thomas
oder meinst du evtl ne ungleiche unterkannte
das ist nicht weiter schlimm, da kann man evtl sogar nen sinn reininterpretieren...
und was fuer einen Sinn sollte das haben ??
... die Arbeit ist auf gut deutsch :-D ...
alles klar, ist echt ein scheissteil. :-D
wenn der Auslass tiefer ist als Kolbenkante auf UT soll das rückströmende gestinke aus der Oanlogn Richtung Kopf gelenkt werden.
OK..., und dann ???? Meinst es vermischt sich dann weniger mit dem Frischgas ???
ne,
das ist nur als rassentrennung zwischen gestinke aus der onlogn und newby aus dem vergaser gedacht.. also eher alles quatsch. ....gernerll wäre ich dafür sprit über die kerze einzuleiten ohne vergaser..
mahlzeit :-D
O :-D
im "normalen" zweitaktbereich werden die Auslasskanäle an sich schon seit was weiß ich, den 80ern oder so, in Richtung Kopf geführt, so wie´s AF jetzt beim RB macht. Die Itties und die Insulaner meinen sie simulieren das, indem sie das Altgas an den Kolben prallen lassen. Wenn man jetzt bedenkt, wie sensibel sich Gasströme verhalten, naja :-D Ich bin noch nicht im Kopf gesessen und hab´s mir angesehen :-D Ergo, ich mache es nicht extra rein, wenn es sich beim Anpassen der Steuerzeiten ergibt is es mir aber auch wurscht.
Onkel: GSF Kopf Projekt? :-D
sorry
noch mal die Bilder :-D
so nun wenn ich richtig sehe , öffnet in Richtung o.t.
erst der Auslaß und dann die Überströme
in Richtung OT öffnet nur der Einlaß. Auslaß und Überströmer öffnen nur in Richtung UT! :-D
im übrigen: Es ist nur der (geteilte) Überströmer zu sehen.
Bearbeitet von T5Rainer
zu langsam...
Statt dessen hier nochmal die schöne Animation von huegenbeggers Homepage zum Thema Zweitaktprinzip...
Bearbeitet von broz666
Na und bzw. was soll uns das Foto sagen?
...das es Zeit für ne neue Kamera wird :-D
Edith sagt noch, wie der Kolben steht, siehst du erst im eingebauten Zustand. AF wird das wohl so geplant haben, dass Kolbenkante auf UT = Unterkante Überströmer.
Das trifft dann hochgerechnet bei 3 von 100 indischen Motorblöcken auch tatsächlich zu.
Bearbeitet von Powes
Aber ein Tip:
das wäre viel wichtiger als den kolben im zylinder rumzuschieben.
also wenn ich meinen 172 malossi gegenüber halte
sind erstmal die überströme in der gleichen position
wie der auslass, so das im selben moment wenn der
kolben u.t. erreicht und wieder gegen o.t. läuft
auslass und einlass gleichzeitig öffnen und nicht wie
bei dem rapido erst auslass und dann einlass
dürfen so 2mm unterschied betragen
liege ich hier nun falsch oder macht es keinen
unterschied bitte um aufklärung
wenn überhaupt dann:
..., so das im selben moment wenn der
auslass und einlass gleichzeitig beginnen zu schliessen und nicht wie
bei dem rapido erst auslass und dann einlass...
das prinzip ist mir schon klar :-D
werde dann einfach die 2mm( richtung u.t. ) wegnehmen so
sind die überströme länger offen
thomas
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
