wie ich mir gedacht habe , die Arbeit ist auf gut deutsch :-D
die Überströme , Einlass wie auslaß sind von so schlechter Qualität
da muß erst Tage mit dem Dremel ran. Das ist billigste Fernost Ware
anders kann man das nicht wiedergeben . Das einzige was wirklich
gut und sauber ist , ist der Kolben von Asso, den Rest könnte man direkt
zur Presse bringen , aber braucht nun mal den Mist
Den werde ich wieder zurückschicken, mal sehen ob Marco einen
besseren bekommt .
thomas
  • Antworten 80
Unsaubere Ports sind ja ruckzuck hingedremelt.
Aber ein Tip:
Kümmere Dich vorrangig um die Zylinderbohrung:
- ist sie wirklich zylindrisch?
- paßt das Maß zum Kolben für ein ausreichendes Einbauspiel?
Abgesehen davon, dass das Spanier-Ware ist, fand ich die Verarbeitung bei meinem 250er sehr schön und für den Preis völlig in Ordnung. Ich fand nur den Asso-Kolben zu kurz und vor allem nicht besonders schön (vor Hand) an den Überströmern ausgeschnitten. Laufspiel war bei mir übrigens 0,04mm ... bissi eng bei 72mm Bohrung :-D
besseren bekommt .
thomas
kannst du mal Fotos machen von den Stellen wenns geht, waere sehr nett !!
Gruesse
mpq
meiner ging ansich auch in ordnung
sind wir do fro dass wir rohlinge fürs tuning einfach und bezahlbahr zu kaufen bekommen
ist nicht bei jedem 2rad aus den 60ern so...
und lummy deiner hätte auch mit 0.04mm spiel nicht geklemmt
liegt doch eh nur aufn serviertisch rum :-D
das mitn kolben stimmt übrigens
der ist gekürzt und für meinen geschmack zuviel
die von mir gewünschten Traktorsteuerzeiten hätte ich nur mit 58er welle hinbekommen
ungekürzt bekommt man ihm bei AF
dann klappts auch mit der langhubwelle
Bearbeitet von Werner Amort
naja, muss ja nicht alles im indernetz stehen was in der realen welt so passiert. in gsf-wiki stand ja schon mal ein hinweis ... :-D
hab da noch eine bescheidene frage :-D
bin da nicht richtig auf dem dampfer
also meiner hat sie Überstöme so angelegt , das sie erst später aufmachen
als der Auslass und das sind bestimmt ein paar Millimeter
ist das normal ???
bei meinen anderen Zylinder war das immer gleich, egal ob Vespa oder
Lamy
Über Info wäre ich dankbar
thomas
oder meinst du evtl ne ungleiche unterkannte
das ist nicht weiter schlimm, da kann man evtl sogar nen sinn reininterpretieren...
und was fuer einen Sinn sollte das haben ??
... die Arbeit ist auf gut deutsch :-D ...
alles klar, ist echt ein scheissteil. :-D
wenn der Auslass tiefer ist als Kolbenkante auf UT soll das rückströmende gestinke aus der Oanlogn Richtung Kopf gelenkt werden.
OK..., und dann ???? Meinst es vermischt sich dann weniger mit dem Frischgas ???
ne,
das ist nur als rassentrennung zwischen gestinke aus der onlogn und newby aus dem vergaser gedacht.. also eher alles quatsch. ....gernerll wäre ich dafür sprit über die kerze einzuleiten ohne vergaser..
mahlzeit :-D
O :-D
im "normalen" zweitaktbereich werden die Auslasskanäle an sich schon seit was weiß ich, den 80ern oder so, in Richtung Kopf geführt, so wie´s AF jetzt beim RB macht. Die Itties und die Insulaner meinen sie simulieren das, indem sie das Altgas an den Kolben prallen lassen. Wenn man jetzt bedenkt, wie sensibel sich Gasströme verhalten, naja :-D Ich bin noch nicht im Kopf gesessen und hab´s mir angesehen :-D Ergo, ich mache es nicht extra rein, wenn es sich beim Anpassen der Steuerzeiten ergibt is es mir aber auch wurscht.
Onkel: GSF Kopf Projekt? :-D
sorry
noch mal die Bilder :-D
so nun wenn ich richtig sehe , öffnet in Richtung o.t.
erst der Auslaß und dann die Überströme
in Richtung OT öffnet nur der Einlaß. Auslaß und Überströmer öffnen nur in Richtung UT! :-D
im übrigen: Es ist nur der (geteilte) Überströmer zu sehen.
Bearbeitet von T5Rainer
zu langsam...
Statt dessen hier nochmal die schöne Animation von huegenbeggers Homepage zum Thema Zweitaktprinzip...
Bearbeitet von broz666
Na und bzw. was soll uns das Foto sagen?
...das es Zeit für ne neue Kamera wird :-D
Edith sagt noch, wie der Kolben steht, siehst du erst im eingebauten Zustand. AF wird das wohl so geplant haben, dass Kolbenkante auf UT = Unterkante Überströmer.
Das trifft dann hochgerechnet bei 3 von 100 indischen Motorblöcken auch tatsächlich zu.
Bearbeitet von Powes
Aber ein Tip:
das wäre viel wichtiger als den kolben im zylinder rumzuschieben.
also wenn ich meinen 172 malossi gegenüber halte
sind erstmal die überströme in der gleichen position
wie der auslass, so das im selben moment wenn der
kolben u.t. erreicht und wieder gegen o.t. läuft
auslass und einlass gleichzeitig öffnen und nicht wie
bei dem rapido erst auslass und dann einlass
dürfen so 2mm unterschied betragen
liege ich hier nun falsch oder macht es keinen
unterschied bitte um aufklärung
wenn überhaupt dann:
..., so das im selben moment wenn der
auslass und einlass gleichzeitig beginnen zu schliessen und nicht wie
bei dem rapido erst auslass und dann einlass...
das prinzip ist mir schon klar :-D
werde dann einfach die 2mm( richtung u.t. ) wegnehmen so
sind die überströme länger offen
thomas
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
    • Vllt liest du dir einfach auch mal die Bedingungen für den MP hier durch...   zB:   Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
