Dieses Foto gibt mir sehr zu denken:
Ist das Vespacar als Rettungswagen soooo langsam, dass man davon ausgeht, dass eine Einsatzfahrt so lange dauert und der Beifahrer während der Fahrt pinkeln muss, weil er es sich nicht bis ins nächste Krankenhaus verkenifen kann?
Ansonsten: Echt geiles Teil, würde ich gerne mal in in Natura sehen.
Das ding ist langsam!
Habe ich mit/für die Firma Seewald+Seewald gebaut als Showfahrzeug,
47 cm verlängerter Radstand, Seitenspoiler aus metall, dachspoiler aus gfk.
zu sehen auf der RETTmobil in fulda, morgen bis samstag.
wenn alles gut geht, nehm ich das ding als renntransporter zum RunAndRace,
dann muß ich allerdings über landstraße hinfahren, das wird ne lange aber mit sicherheit sehr lustige anfahrt
nun denn, leider habe ich meine fotos grade nicht parat, da sieht man noch mehr, deshalb nur dieser link.
grusz
hallo hannes,
das ging jetzt aber zügig mit der fertigstellung.
da müssen die leute aber schon vor dem unfall anrufen damit
das ding noch rechtzeitig ankommt ;)
ansonsten feine arbeit!
gruß
micha
gefällt mir sehr gut. Saubere Arbeit.
Mehr Bilder vor allem von der Radstandverlängerung würden mich interessieren.
Die vorderen Blinkergläser sind aber vertauscht. Der Blinker ist normalerweise die obere Birne.
Josef
Kuchn,
danke für den blinkertip.
bilders folgen näxte woche, mit genaueren daten zur verlängerung.
champ will das ding in die näxte classic-scooter nehmen, mal schaun was so noch geht.
grusz
    • Manchmal muss es nicht immer die 110% Instandsetzung besser als ab Werk sein.   Ich hätte da absolut Null Bauchschmerzen, mittels mehrerer kleiner Sprünge beim Bohren auf Endmaß für ne Gewindereparaturhülse mit nem Akkuschrauber aufzubohren. Wenn man immer auf den Winkel achtet und in 5/10 Sprüngen aufbohrt, macht man da nix grob schief. Gewindeeinsatz mit hochfest einkleben, komplett abtrocknen lassen und dann den Stehbolzen rein, fertig.   Das fährt auf der Straße seit den 90ern hundertfach rum und tut was es soll.   Ich arbeite gern auch 100%, aber beim Zeitwert einer Cosa kann die Kirche im Dorf bleiben.
    • Ein originaler Vespa-Motor hält im Prinzip "ewig". Bei einem 'modernen' Automatik-Viertakter sehe ich mehr Defektquellen. Was halt mal passieren kann, ist, das Seilzüge reißen, Schrauben sich los vibrieren und ähnliches. Aber solche Sachen kriegt jeder in den Griff, der auch ein Ikea-Regal aufbauen kann. Auch bei einem 'modernen' Roller (So richtig modern ist da eigentlich nur wenig), würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass es mit der Jahresinspektion getan ist. Mopeds brauchen einfach mehr Liebe, als Autos
    • Ich "smallframe-mann". Hab zwar auch ne P200E, ich vermute aber, dass die von BGM maximal "-1" sein könnten. So ist die Maßhaltigkeit der Dellorto-M6 Düsen von BGM, die ich mal gemessen hatte. Also ne 110er ist ne 109er. Ich hatte aber auch BGM, die exakt gepasst hatten. Ich würde von den bekannten Marken eigentlich nur BGM oder Polini kaufen. KMT, wie schon mal geschrieben, waren alle 5-6 daneben, Dellorto sind richtig schlimm. Da hatte ich eine 135er Düse, die dann gemessen eine 149er war. Könnte dann auch ähnlich sein, wenn der Hersteller der SI Düsen der gleiche ist, wie bei den M6 @ScooterCenter Philipp Ist das so? Ist der Hersteller von den Düsen überall der gleiche? Und wie maßhaltig sind denn eure BGM SI Düsen?
    • Hallo Zusammen.    Mall eine kurze Frage    Ich baue mir grade einen neuen Motor auf . Gehäuse ist ein Malossi V One mit 60mm langhubwelle von sip und ein Malossi 210 Sport MK2 zylinder. Ohne Fudi und Kodi habe ich eine QK von 1.2mm.   Ist dies normal beim Malossi gehäuse in Kombination mit 60mm hub und 210 sport das man kein 1.5mm Hubausgleich machen muss ?    Hub habe ich nachgemessen und es ist wirklich eine 60mm Welle .
    • Wie weiter vorne geschrieben, wurde ich letzten Sonntag "höflich" gebeten den Motor abzustellen, weil ich für keine halbe Minute was am Navi rumgefummelt habe.    Ich halte daher die Abneigung einiger Zeitgenossen gegenüber Zweitaktmotoren für ziemlich real.
