Moin!
Hab als Schlechtwetterreuse ne px 80 mit dr 135 und folgender Bedüsung im 20er Gaser:
52/140 Leerlaufdüse
HLD 160
Mischrohr BE 3
HD 102
Luftfilter ohne Loch
Originalpott.
Zünkerze ist neu und hat nen schönen blauen Zündfunken. Sie ist rehbraun. NGK BE 7.
Bin heute morgen gefahren und die Karre nahm als sie warm war kein Gas mehr an und ging dann aus. Zündung hatte ich da auf 21 Grad.
Zündung auf 17 Grad zurückgenommen und schon sprang sie wieder an. Jetzt verschluckt sie sich unter Last beim Beschleunigen und läuft nur knappe 80....
Das kann ja so nicht richtig sein.
Simmeringe sind neu.
Habe dann noch das Lüfterrad getauscht. Nix gebracht. Benzinschlauch ist neu und hat keinen Knick und die Tankenlüftung funktioniert.
Im Leerlauf nimmt sie prima Gas an. Sie qualmt auch nicht übermäßig....
Was kann das sein????
Habe die Suche schon gequält, da bin ich aber nur auf threads gestoßen, wo man nur probleme im Vollastbereich hat.
Bitte um Hilfe!!!!
Gruß Andre
Bearbeitet von golfteufel
... der Vergaser ist ja frisch gereinigt, oder?
Zündung würde ich wieder auf 21° gehen - das war nicht die Ursache.
Denke mal es ist die Spritzufuhr.
Zweiter Treffer ist vielleicht dann Zündung - HP4 montiert?
oder PickUp im Eimer - oder CDI geschossen?
Check das mal, dann sehen wir weiter.
HiH
Ist nicht das Mischrohr viel zu fett sag mal?Auf 20er Gaser noch dazu...da würd ich doch stark zum BE4 tendieren, noch dazu mit orischinoool Auspuff!Würde auch die Symptome erklären.
Nein Nein. mein Bruder hat mir mal ohne mein Wissen das BE4 verpasst.
Klemmt. 100% Ist zu mager.
Vielleicht vorzeitiges Ende fummelig eingebauter SIRIs.
Mal ins Getrieböl riechen.
Also ich hab den DR fast 10 jahre gefahren, mit besagtem BE4. Ausgelutschte Siris sind natürlich auch eine beliebte Sache, könnte ich mir auch vorstellen. Bleibe aber dabei, dass das Mischrohr viel zu fett ist. Fahre ich mit 24er Gaser, Malossi und JL Lefthand in meiner PX (also das BE3).
Moin!
habe die Standgasgemischschraube anstatt 2,5 Umdrehungen auf 1,5 reduziert. Läuft jetzt wie ne eins, aber Endgeschwindigkeit ist immer noch schwach, glaube aber, dass es an meiner Kulu liegt, die rutscht ein wenig. Werde die mal überholen.
Hat zufällig noch jemand ein 21er Kulu Ritzel für ne PX 80 Kulu rumfliegen und braucht das Teil nicht mehr?
Gruß Andre
Mir meint du brauchst ein 22er Ritzel, 21 passt nicht wenn original 80er Getriebe. Kleiner Tipp: abwechselnd 3 Originale und 3 DR Federn in die 3 Scheiben Kulu rein und dann ist's ganz fein!
21 ritzel past perfekt fahre ich in meinem crosser!
würde aber auf der straße auch nen 22 ritzel montieren
Bearbeitet von vnb1t
bei lambrettateile.de gibt es ne komplette neue kupplung mit 22 zähnen für 29,90€
Passt denn die mit 22 Zaehnen?
Ist doch eigentlich eine Oldiekupplung. Explizit als eine PX-Kupplung ist doch nur die 21-er deklariert
21 hatte die px125
22 hat auch px150
mh hab mir die noch nie gekauft kann also nicht sagen ob die passt
da gibbet nur ne 21er kulu für px. der kulukorb von der 22 zähne kulu die dort angeboten wird, sieht leicht anders aus, bzw. die halterungen für die federn. ich verlasse mich mal nicht drauf, dass die passt. 30 euro sind fürn teil, dass am ende nicht passt (dazu kommt ja wahrscheinlich auch noch versand) schon zu teuer....
aber danke für den tip! :-D
Die haben ja sicher Telefon da. Frag doch einfach mal an!
Hatte selbst schon mal gemailt. Kundenfreundlichkeit ist
da kein Fremdwort.
Und dann weißte Bescheid.
Ob 21er oder 22er das ist Geschmackssache.
Von der Endgeschwindigkeit war mein Bruder mit 21er immer schneller als
ich mit dem 22er.
Mit nem 22er fühlt sich der Motor aber wesentlich souveräner an.
HiH
Du brauchst keine komplett neue Kupplung ! Nur die Platte mit dem Ritzel drauf. Die gibts einzeln und passt definitiv ! Hab ich selber vor einigen Jahren auf 139er Malle gefahren. Fährt sich sehr schön.
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
    • Nein reduziert das Risiko nicht. Bei SF immer mit ASS Abdrücke . Hatte bestimmt schon 20+ Defekte Ansaugstutzen
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
