ALLES ERDENKLICH LIEBE UND GUTE ZUM GEBURTSTAG!!!!!!!
Bleib wie ich dich mag!!!
LG aus BS
isa :-D
Hey Joschi, alles Gute! :-D
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen - bleib so wie Du bist!
So offene und direkte (:-D) Menschen hat man heute nicht mehr oft.
Manuel :-D
Happy Birthday lieber joschi!!! :-D:-D grüße von den beiden chicas ausm SCK!!!
Yoleilalalaa & Stääähäf :-D feier schön!
also, denk dir einfach links die julia! aber ich denke, die viola wünscht dir auch alles gute! :-D
tach! alles alles gute zum geburtstag, großer. gute knie und viele rote haare! :-D:-D
Vielen Dank euch allen. Hatte einen superschönen Tag gestern
und heute morgen die GT abgeholt. :-D
Bis Pfingsten oder heute Abend um 21:30 in der Trinkhalle
Uuuups,hab ich ma wieder verpennt! :-D
Alles ,alles gute Joschi.
Jetzt verstehe ich auch warum ein ruhiger Abend in Lank zu laaam is!
Hoffe du bist zufrieden mit deinem Selbstgeschenkt!
Viel Spass heute Abend!
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
