Wie schlüssel aus zylinder entfernen?
Hab heute meine neue Sitzbank (pk s) bekommen,die ich vor kurzem bei ebay ersteigert habe.
Das Problem bei der Bank ist,das der schlüssel im schließzylinder feststeckt. habe das schloss
schon komplett außeinander genommen und der schlüssel sitzt bombenfest.hat einer ne Idee
wie ich den entfernen kann?
Steckt der Schlüssel abgebrochen im Schloß und du kriegst ihn nicht raus?
Dann hilft es vielleicht, das Schloß von hinten mit 1mm aufzubohren und dann mit was Dünnem (Draht/Nadel) versuchen, den Schlüsselrest rauszudrücken.
:-D bobcat
nein,der schlüssel steckt komplett drin,ich vermute mal das die bank jahrelang in i-einem schuppen lag und das schloss von innen gerostet ist.
Ich würde den schlüssel gerne an einem stück daraus bekommen ohne etwas kaputt zu machn.
Läßt sich das Schloß denn noch drehen? Dann tausch doch einfach den kompletten Schließzylinder gegen deinen hoffentlich noch vorhandenen aus. Der jetzige ist wahrscheinlich sowieso nicht mehr brauchbar, damit der Schlüssel auch wertlos.
Der Austausch ist wirklich leicht, du musst dazu die beiden M6er Schrauben innen an der Sitzbank rechts und links der Schlossfalle lösen. Dann kannst du die Schlossfalle abnehmen und das Plastikteil herausziehen, das von außen durch die Sitzbank gesteckt ist und in dem der Schließzylinder steckt. Auf der Rückseite siehst du das Schloß mit 2 gegenüberliegenden "Füßchen", dort ist eine kleine Lasche, die du nach innen wegdrücken mußt. Dann kannst du je nach Drehposition des Schlüssels den Schließzylinder einfach herausziehen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Moin
Wenn der Schlüssel noch steckt und sich nicht rausziehen läst
sprüh den kompleten Schließzylinder mit WD40 oder ähnliches ein.
Dieses wiederholst Du dann ab und zu ( paar mal am Tag )
Danach sollte sich der Schlüssel mit Hilfe einer Zange rausziehen lassen.
gnom
@sidewalksurfer
das habe ich schon alles gemacht,halte grade nur den schließzylinder mit dem schlüssel in der hand.
Theoretisch könnte ich natürlich den alten zylinder verwenden,aber ob das möglich ist ist die frage.
Hab nämlich ne pk 50 xl 2 die ich mit der bank optisch aufwerten wollte.passt denn der zylinder der
xl in das schloss von einer pk s?
So,hab jetzt mit roher gewalt geschafft den schlüssel vom zylinder zu trennen. Den rostansatz könnt ihr euch nicht vorstellen.Ich will gar nicht wissen wie der zylinder von innen aussieht. Naja,werde morgen mal rostlöser besorgen und die teile bearbeiten.
