Hallo miteinander
habe dummerweise schraube des getriebedeckels abgedreht, unzwar so geschickt das der stumpf im block sitzt, etwa 3mm unterhalb oberkante. es ist die unterste schraube direkt am Kupplungshebel. Problem: Getriebeöl läuft aus, das ding wird heiß....
Hat jemand eine idee?
Mit einem Schraubendreher herraus drehen wird wohl nicht klappen.
Du wirst mehr um das Ausbohren nicht rum kommen. Hast jetzt Glück weil:
wenn der Rest schon 3mm tief sitzt ist der Kernlochbohrer fast zentriert.
Nur schön gerade bohren. Sollte dann das alte Gewinde doch dabei sterben kannst du mal schauen ob ein Helicoil Gewindeeinsatz noch genug fleisch findet.
Gruß Klaus :-D
Ich glaub bei Technik allgemein wars die Tage....da hatte einer nen Stehbolzen irgendwo drin stecken...da stehen massig Tips. Beim Bohren klein anfangen und das ganz zentrisch. Da das Alu weicher ist verläft der Bohrer ganz gern ins Alu..... :-D
