Hallo
Also, fahre ne P150X. Löcher im Luftfilter, BE3, 107erHD, 50/160ND.
Gemäss Vergaserbibel hier im GSF, soll mit der Leerlaufgemischschraube in leicht erhötem Standgas der Punkt der höchsten Drehzahl gesucht werden.
Das ganze im Bereich von 1-2 Umdrehungen rausgedreht. Bei meiner Vespa ists nun so, dass ich die Schraube um das zu erreichen praktisch ganz rein drehen muss!!! Das würde doch Heissen, Vergaser (ND) zu fett?!?!
Das kann ja bei ner 50/160er kaum sein, oder ?!
Gruss :-D
umgekehrt !!!!
wenn Du reindrehst wirds fetter
dementsprechend läuft deine Reuse zu mager!
gleiches gilt für Deine ND
glaube ich zumindest, lass Dir das mal lieber bestätigen...
Chris
Bearbeitet von unihome
Stimmt, 3,2er-ND (160/50) ist magerer als eine 2,7er-ND (140/52). Die fetteste ND laut SCK-Katalog ist übrigens eine 1,8er (100/55). 3,2er ist übrigens die magerste ND, die man bekommt.
SubWay
Hallo
Ich hab ne 48/160 zuhause, die währe dann noch magerer mit 3.33. Habe bei SIP gesehen dass die soger ne 42/160er haben !!! Fährt irgend wer mit so ner mageren ND?!?!
Gruss :-D
Also wenn ich mich nicht total verlesen habe, dann steht in der Vergaser biebel, das das reindrehen der Leerlaufgemischschraube einen mageren LL bewirkt und das rausdrehen fetter macht...
Quote:
"LEERLAUF
Motor erst mal richtig warm fahren. Dann erhöhe ich im Stand die Leerlaufdrehzahl so, daß der
Motor recht rund läuft ohne zu "töckern". Leerlaufdüse erstmal so wählen, daß du mit Sicherheit zu
fett bist. Wenn du ihn allerdings gar nicht auf Drehzahl kommst, kannste direkt etwas magerer
werden. So wenn man einigermaßen in dem richtigen Düsenbereich liegt, merkt man am
langsamen herein und herausdrehen der Gemischeinstellschraube daß die Drehzahl zu oder
abnimmt. Mußt du jetzt die Schraube fast ganz hereindrehen , um auf höhere Drehzahlen zu
kommen, kannst du eine Nummer magerer wählen. Irgendwann hast du den Bereich getroffen, wo
du die höchste Drehzahl erreicht hast. Du wirst dich wundern wie der Motor dann im Stand nur
durch herein und herausdrehen der Schraube reagiert. Aber die Grunddrehzahl muß schon
einigermaßen hoch sein für das Einstellen."
ich fahre eine 200er Vespa Bj '81 mit der originalen Bedüsung. Die Leerlaufdrehzahl ist viel zu niedrig und klingt wie ein Traktor, auch wenn der Motor warm gefahren ist. Den Vergaser habe ich vergangene Woche noch gereinigt. Also Dreck in der Düse kann es definitv nicht sein. Die Leerlaufschraube ist bis zum Anschlag drin und die Gemischeinstellschraube 1,75 Umdrehungen raus. Kann es vielleicht sein das ich auf eine andere Düsen wechseln sollte?
Besten dank im voraus Johann
O.K. stimmt
Ich hab mich von der Stelle irritieren lassen. :-D
LLD: 50/160 für 125er, 55/160 für 177er und Basis-200er, 50/140 bis 52/140 für getunte 200er und extreme 177er Tunings! Fettere LLD habe ich selber noch nie benötigt!
Wollte auf Nr. sicher gehen, nicht das mir der Motor dann klemmt!!! :-D
