Hi Leute,
hab versucht die Repro Monoschlitzrohre von SIP an meine VBA ranzubauen.
Verdammt jetzt ist der ganze Lack an der Kante weg und diese verfluchten Dinger passen hinten und vorne nicht. Musste sie wieder runtermachen. jetzt sieht das halt total scheiße aus. Könnte heulen wenn ich mir die letzten 6 Monate Arbeit anschaue und jetzt diese Kratzer drinnen hab.
Gibts Alternativen ???
bräuchte einen ziemlich großen Kantenschutz...
Oder deckt die Original Aluleiste meine Kratzer ab???
Bei der Aluleiste braucht man doch ein Spezialwerkzeug oder?
Mfg
Andre
Hi Leute,
Mfg
Andre
diese Zange (Bördelzange) brauchst du.Dabei aber lieber zu zweit arbeiten und die Ecken des Schlitzrohr abkleben.
Ansonsten gibts noch die Schlitzrohre zum schrauben
Edith sieht gerade das kein Bild angezeigt wird,komisch
Ich hab eine Zange hier die du dir gerne ausleihen kannst
Bearbeitet von Tumbstone
Die muss man richtig biegen bis die passen, ist echt brutal. ich hab alles mit fett eingeschmiert und die dann montiert, dann rostet es wenigstens nicht wenn ich mir was verkratze und merke es nicht.
habe aber letzte woche diesen kantenschutz vom pis montiert, der kleine ohne werkzeug (my?), das geht ja auch mal gar nicht. also ne vernünftige lösung hab ich noch nicht gefunden.
Ich hab das zum schrauben genommen. Das passt auch nur ganz schlecht und verschrabbelt den Lack.
Daher hab ich zur Montage mein Beinschild an der Kante erstmal mit Gaffaband (Gewebeklebeband) beklebt.
Damit man es nach der Kantenrohrmontage auch wieder wegbekommt sollte man das
Beinschild vorher leicht einfetten. Auch sollte ein Klebestreifen von vorne und einer von hinten
angeklebt werden, also bloß nicht nur einen Streifen um die Kante legen, man bekommt
das Klebeband dann hinterher sonst nicht mehr raus. Weil drinlassen ist auch nicht so gut,
das sieht man dann, auch wenn man es bündig zum Kantenrohr abschneidet.
Dann erst das Kantenrohr draufpfriemeln. Musste es aber auch stark nachbiegen bis
es so halbwegs gepasst hat. Hab innen auch noch Tesa-Moll Schaumstoffband reingestopft
damit es nicht rappelt.
Viel Glück bei dem :-D Job.
LG,
Ölsau
So hab mir jetzt n Alu Rohr bestellt,
hoffentlich kann ich damit meine Kratzer abdecken.
Geht das Alu Rohr bis zur Kante? dann wäre mir da schon geholfen.
Mfg#
Andre
wenn alles nichts hilft, gibts auch ein monoschlitzrohr aus gummi, ist selbstklebend in chromoptik.. vieeel leichter anzubringen. Sieht man keinen Unterschied
Gegen das Klötern der Nachbau-Schlitzrohre bei der Fahrt kannste auch nen Keder vorne mit einklemmen , finde ich eleganter als irgend nen Tesa Krams dahinter zu packen ! :-D
Keder kannste aber nur montieren , wenn die Rohre mit Schrauben von hinten festgezogen werden ( hab ganz ehrlich auch noch nie ne andere Methode zur Befestigung gesehen :-D ) da der selbige sonst nicht hält und schnell wieder raus rutschen würde . Schiebst das Teil halt bei schon aufgezogenem Schlitzrohr vorne drunter und schraubst dann hinten die Schrauben fest ---> klemmt sich dann automatisch zwischen Rohr und Beinschild ein und sorgt dafür , dass dir die sehr scharfe Kante der Rohre nicht langsam durch die Vibrationen an der Stelle den Lack runter vibriert !
Am besten alle scharfen Kanten vor der Montage beseitigen und das selbige wirklich gründlich (!) erledigen , so kannste auf jeden Fall schonmal einige Kratzer beim montieren und nachher vermeiden ! :-D
gruß christoph :-D
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
    • jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
    • Hab Malossi Poschbox auf Malossi Schraubstutzen
