aufn mugello 186 hatte ich glaube ich ne 108 hd oder so
bei wilden steuerzeiten und resopipe würe ich mal bei 120 starten
mischrohr 262 bei standartnadel und fürs magere standgas evtl nen 50er schieber
der 25er ist aber wohl eh zu klein, würde nen 30er aus Fernost montieren :-D
der mugello wird auch grad umgerüstet
Wär nicht erstmal ne ne Auskunft über das Restsetup (Luftfilter/Auspuff) interessant bevor man hier Bedüsungen raushaut?
P.S. 25er Gaser/190er/Auspuff war bei mir für 18ps gut!
hast ja recht... original lufi und clubman.
hatte das mal mit 28er dellorto, haupdüse so um 115, mischrohr war AV 266 X2 nadel (?) allerdings mit AF NK, Clubman bin ich nur mit mikuni gefahren.
der gaser passt schon. der zylinder ist ein original mb mit recht milden steuerzeiten.
danke schonmal
naja, die Einlasszeit ist trotzdem bei mindestens 160° wenn das ding für 107er Pleuel ist. Spitback gibt's da gut, da kam der Mikuni bei mir besser mit klar als der Dellorto
hier mal die zeiten.
ein 153
aus 175
über 130
es geht mir auch nicht um ein exaktes setup sondern um eine grobe grundeinstellung. ich kenne den vergaser gar nicht da ich nur mikuni fahre und der roller für einen bekannten gemacht wird.
ja ok
ist ein stage 4 im prinzip
also wenn da die luftfilterbox bleibt, schnorchel muss raus
dann muss das magerer
HD 100-110
zerstäuber 262
nebendüse um die 40-45
und evtl nen magerern 50er schieber
bzw den 40er auf 50 auffeilen
damit du im standgas kein problem mitn blowback hast
wird ohnehin schwierig den einzustellen
mit der orginallüfterbox
Bearbeitet von Werner Amort
ja ok
HD 100-110
zerstäuber 262
vielen dank, das ist doch mal eine brauchbare aussage!!
naja so hab ichs halt in errinnerung
wird aber wohl schwierig werden da ein sauberes standgas hinzubekommen
mit der Airbox...
ich musste im standgas immer extrem mager bedüsen...
und irgendwie ist die karre durchs blowback nach ner halben minute dann doch überfettet und ausgegangen
