moin moin,
ich kriegs nich gebacken... der scheinwerfer wird is soner halterung verschraubt... aber wie befestige ich die halterung im lenkergehäuse?
könnte mir vllt jemand bilder schicken? in meiner explosionszeichnung ist irgendwie nur n runder lenkkopf beschrieben :-D
danke
-basti
moin moin,
danke
-basti
Normalerwiese schiebst du ja die Halterung für die Lampe ins Gehäuse bzw, sie is schon drin.
Die Haltenrung ist unten normalerweise befestigt mit nem Metallstück wo ein Gewinde drin is, und von außen (unterm Scheinwerfer) wird ne Schraube reingedreht.
Die kleine Metallplatte hat ne kleine Führungsschiene sozusagen womit du die Halterung noch bisschen nach vorne oder hinten verschieben kannst und dann mit der Schraube von außen anziehst.
Der Scheinwerfer wird dann mit den beiden Schrauben rechts und links angeschraubt.
