Tach zusammen,
ich biete hier einige Teile für eine PX an. Es handelt sich ich um ein Motorblock, der für einen AF1 Zylinder fast umgebaut ist... ist aber noch viel dran zu machen.
- Motorblock PX für AF1 Zylinder
- Zylinder AF1 Rotax mit passendem Wasserdeckel
- Vollwangen Kurbelwelle 125er
- 34er Vergaser Delorto
- Ansaugstutzen für den 34er Vergaser der nach hin raus geht
- Membrane für den Zylinder
- Kühler
- Wasserpumpe
- Wasserschlauch
VERKAUFT **** - 200er Getriebe (der Tannebaum ist nicht vorhanden, auch keine Kupplung)
- zwei verschiedene Zündung mit Lüferrand
und was ich noch so finde, was zum Motor passt.
Fotos von den anderen Teilen, kann ich auf Wunsch zuschicken.
VERKAUFT **** Super Corsa Sitzbank, ist in einem sehr gutem Zustand... auch wen es auf dem Foto nicht so aussieht.
VB 50?
VERKAUFT **** Gepäcktträger vorne für PX
VB 15?
VERKAUFT **** Gepäcktträger hinten für PX
VB 15?
zzgl. Versandkosten 5? per UPS, beim Motor ist der Versand mit drin.
Gruss aus dem Ruhrpott,
nws|basti
Bearbeitet von nws|basti
hi!
was sind denn das für zündungen? kann man dir die auch einzeln abschnacken?
bin auf der suche nach ner lusso Zündgrundplatte... kannste mir da vlt weiterhelfen?
beste grüße
franz
Tach zusammen,
folgende Teile verkaufe ich nun einzeln.
- Motorblock PX für AF1 Zylinder soweit angepasst, ist aber eine Menge arbeit noch dran. VB 130?
- Zylinder AF1 Rotax mit passendem Wasserdeckel VB 160?
- Vollwangen Kurbelwelle 125er noch nicht gelaufen, somit Neuzustand VB 100?
- 34er Vergaser Delorto VB 60?
- Ansaugstutzen für den 34er Vergaser der nach hin raus geht passend für den AF1 Zylinder VB 50?
- Membrane für den Zylinder VB 40?
- Kühler (Wasserschlauch gibt es bei den Kühler gratis dazu) VB 30?
- Wasserpumpe VB 20?
Bilder weiter oben. Sollte Bilder fehlen, kann ich diese auf Wunsch online stellen.
Gruß,
Basti
hi!
beste grüße
franz
sorry das ich mich jetzt erst melde.
Ist leider keine Lusso Zündung dabei.
Basti
    • Das ist dann das Extrem. Das passiert aber bei uns erst, wenn du das Ding wirklich bis zum Rand voll kippst   Ich denke, irgendwann kippt das Verhältnis zwischen Vorteilen von mehr Öl ins nachteilige.    Das mehr Öl mehr auch mehr Wärme aufnehmen und dann wieder abgeben kann, ist fraglos.    Und wie gut Piaggio damals die Schmierung konstruiert hat…   Fakt ist, dass zum Beispiel die Kupplung schon bei niedrigen Drehzahlen recht trocken läuft.    Jetzt haben die Kisten aber die doppelte Drehzahl wie damals bei Konstruktion.    Da ist mehr Öl an allen Schmierstellen und im Kreislauf schon vom Vorteil. Allein, weil es ja auch erst wieder abtropfen muss, um erneut wieder aufgenommen zu werden.
    • Moin Die längeren Bolzen habe ich eingeschweißt. Der Rest passte ...
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
