hab das foto leider nicht mehr und steh jetzt etwas auffem schlauch.
es gibt zwei plastikringe die auf dem dämpfer laufen.
der breite sitz oben mit dem schmalen ring nach unten, und der schmale sitzt unten, richtig ?
dann gibt es ja zwei gummis, das schwarze, kleine sitzt mit der dünnen seite auf dem hellen, das die dicke seite unten hat.
richtig ????
danke
genau so ist es.
sind zwar nur kleine dünne dinger. diese verhindern allerdings das verrutschen der feder. habe meinen aber aufgrund breitreifen umgeschweisst. (untere aufnahme) geht nämlich nix über einen heissen reifen :-D
genau so ist es.
ach, verhindern die das ? :-D
was hast du denn umgeschweisst ? Du einst du hast die untere aufnahme nach rechts versetzt !?
wie paul panzer sagt.. rrrrrrrrrichtig..... vielmehr habe ich von einem anderem Sebac die Aufnahme abgeflext und diese dann darunter geschweisst...
