Moin
ich will an meinem Gehäuse jetzt endlich den Einlaß erweitern um Membran zu fahren.
Ich hab mir auch schon schöne Aufkleber zurecht geschnitten damit ich genau weiß wie große der Einlaß werden soll
Nun bin ich mir aber nicht sicher ob etwas von der Drehschieberfläche da bleiben muss oder nicht
theoretisch dachte ich das umlaufend etwas stehen bleiben muss damit das Gemisch weiter gut angesaugt werden kann
aber sicher bin ich mir damit nun nicht
Sag mal schnell Bescheid
wollte heute Abend anfangen
Gruß Nicky
Bearbeitet von scooter-rookie
Das fräsen hat echt gut geklappt bis mein super Top Carft hyper Spaß Dremel an seine Grenzen gegangen ist.
Die Spannzange ist nun OVal und nicht mehr rund und deswegen kann ich den Fräser nicht mehr spannen
Was soll man erwarten für den Preis?
dafür hab ich genug Geld in die Fräser investiert und die sind echt super
Proxon for Life
hat jemand noch einen Tipp zur Form
noch kann ich was verändern (erst morgen leider)
Gruß Nicky
hab heute einieges weg gefräst und es sieht eigentlich ziemlich gut aus
ich poste wohl morgen mal bilder
seit dem habe ich ein übles kratzen im hasl - ziemlich penetrant
hab wohl das halbe gehäuse eingeatmet
aber so ist das wohl als einstiegstuner :-D
zum polieren hab ich keinen aufsatz gefunden - die ich habe sind alle gröber als mein fräser
der ist aber verdammt gut muss ich sagen - proxon for life
wohl dem der gutes werkzeug hat
Unbedingt Staubmaske tragen, Al-Staub ist wirklich ungesund in der Lunge! :-D
die abgeklebte Fläche kann ruhig schräg angeschliffen sein, das macht nix...
wichtig ist nur, das die Dichtfläche komplett weg ist und der Radius stimmt.. dh. die ehem. Dichtfläche des Drehschibärs ist eine Fortsetzug der Restlichen Fläche also, alles schön gleichmäßig und ohne kanten.. hoffe es war verständlich :-D
  • 3 Jahre später...
soho
jetzt will ich demnächst wieder mal den Einlass fräsen und hab weitere Fragen
in der Anleitung von Bobcat steht das der Einlass aussen wie innen gleich groß sein soll also bedeutet das, dass er nicht trichterförmig sich verengt oder trichterförmig größer wird - richtig?
auf meinen Bildern von damals ist es ja eher so das der Einlass nach innen enger wird - ist wohl nicht so günstig oder?
Verändere ich durch den Winkel des Einlasses etwas entscheidendes?
Also wenn ich ihn quasi weiter nach unten bringe - abschüssig also
mach ich damit etwas besser oder schlechter?
es handelt sich diesmal um ein 3-Loch Einlass - gibts da spezielle Sachen zu beachten im Vergleich zum 2-Loch?
Danke
Nicky
Die Querschnittsfläche, die du vorn am Übergang zum Membrankasten erzeugt hast, sollte im Verlauf des ganzen Einlasskanals gleich groß bleiben.
Am Auslauf in ´s Kurbelhaus empfiehlt sich eine großzügige, kantenfreie Erweiterung. Das heißt, die letzten ca. 5mm darfst du dann schön erweitern. Schön heißt rund und glatt(!) machen.
Eine große Richtungsänderung des Einlasskanals (er ist ja doch recht kurz!) dürfte sich bei der Erweiterung seiner Querschnittsfläche kaum ergeben. Ich würde den erforderlichen Materialabtrag rundherum vornehmen, dann hast du die Gewähr dafür, dass sich seine bisherige Richtung auch nicht ändert.
Im Zusammenhang mit dem Umbau auf Membraneinlass wird gerne auch gleichzeitig die Drehschieberwange im Cutbereich und auch noch darüber hinaus strömungsgünstiger gestaltet bzw. angespitzt. Stichwort "lippen".
Dass hinterher eine Neuwuchtung der KW selbstverständlich sein sollte, brauche ich wohl kaum erwähnen. Ansonsten: viel Vergnügen auf dem Vibrator...
:thumbsdown: bobcat
Bearbeitet von bobcat
Schaut ja schon ganz gut aus. Ist zwar kein px motor aber ich würd die gekennzeichneten Stellen noch nen schönen Übergang rausfräßen. Vor allem den Kanal zum Zylinder hin, draufstecken und schauen ob er schön reinbläßt. Viel Spaß noch!
Die eingezeichnete Erweiterung des Einlassfensters nach oben (rechts im Bild) müsste man, wie schon von dir angesprochen, erst mit dem Equipment Zylinder und Kolben überprüfen.
Denn bei den meisten Zylindern ragt der Fuß 20mm weit unter die Dichtfläche und würde dadurch diesen Bereich wieder abdecken.
Gleiches passiert, wenn das Kolbenhemd in dem Bereich nicht ausgeschnitten ist.
Eine Austrittsfläche des Einlasskanals in der Größenordnung von 500mm² lässt sich m.E. auch über eine Verbreiterung auf ca. 18mm bei einer Gesamthöhe von 32mm erzielen. Großzügig gerundete Ecken schon mit berücksichtigt.
:thumbsdown: bobcat
