Folgendes: meine PK läuft unten rum sehr bescheiden. Überschreite ich eine gewisse Drehzahl, läuft sich auf einmal optimal und dreht schön aus. Untenrum ist es eine Art "viertakten" bzw. schlagen, bis sie diese Drehzahl eben erreicht. Hier erstmal die Daten:
PK 125S orginal, nur Überströmer auf den Zylinder angepasst
Polini left
SHB 19.19 HD 72 ND 60 LLD 45
Die bei Setup-Smallframe angegebenen Werte stimmen meist überein, wobei ich doch eine relativ kleine HD, meiner Meinung nach, fahre. Kann es auch an der Zündung liegen, die ich nicht abgeblitzt habe? Wie gesagt, das Problem liegt nur im unteren Drehzahlbereich, also Halbgas oder Schiebebetrieb.
schönen Sonntag!
Moin!
Denke zum einen das die Nebendüse etwas groß ist und Du zum anderen defenitiv erstmal die Zündung abblitzen solltest, da vorher eine Vergaserabstimmung eh wenig sinnvoll ist!
edit: hd evt auch etwas größer. ist beim 20er ne 75er und nebendüse ne 45er
Lars
Bearbeitet von Vespa-Norderstedt
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
