Hi !
Hab da mal ne Frage :
Ich bin gerade dabei mir nen Wassergekühlten Kopf auf den Satz zu machen . Mein Problem ist wie bekomme ich den Kopf dicht , daß kein Wasser aus den Stehbolzenöffnungen läuft ? Habe es mit Kupferdichtungen und Dichtmasse getestet , naja ist halt nicht so der Bringer ! Habt ihr mir ein Paar Ideen ? Gummidichtungen , Teflondichtungen .......?
Ist noch der alte Kopf ,mit nicht geschlossenem Kreislauf !
Habe inzwischen hier im Forum gelesen , daß es eigentlich nichts bringt . Besitze das Zeug halt schon 2 Jahren und jetzt baue ichs mal dran .
Mfg
Tach
Das mit den Gummiringen unter den Muttern kannst Du vergessen.Die quetschen sich beim anziehen raus.
Ich habe bei mir Hutmuttern genommen,eine dicke Unterlegscheibe untergelötet(Hartlöten!) und dort eine Nut für O-Ringe reingedreht.
Ist zwar ein bischen Arbeit,aber es funktioniert einwandfrei!
Gruss B
Eine Nut reinstechen, die ca 0,2 mm den ring vorspannen Eine 90 ° senkung müsste auch gehen, damit sparst Du Dir das auflöten der Mutter. Guzzi macht es auch so um gegan das Öl bei den Stehbolzen abzudichten
Tach
Gruss B
wie tief muss denn die Nut bei den von dir verwendeten O-Ringen sein? Und was haben diese für eine Bezeichnung?
Gute Idee! :-D
Tja ich muss ehrlich gestehen,das ich es per Augenmaß gemacht habe.Die Ringe habe ich aus einem Gas-Wasser-Scheisse Betrieb,musst mal nach O-ringen für Wasserhähne und so fragen,Genaue Werkstoff bezeichnung weiss ich jetzt nicht.Ich hab den Ring flach auf die Werkbank gelegt und die Hälfte der Höhe genommen,das reicht allemal!
Die Ringe halten auch trotz Kühlmittelzusatz jetzt schon ein gutes Jahr bei mir.Am besten vor Montage ein bischen Fermit einschmieren(Gibts auch beim Klempner).
Gruss B
