Ich habe in meiner Werkstatt einen 125ccm Satz (Ist ein Original Piaggio) gefunden.
Der Zylinderfuss hat nen Aussendurchmesser von ca.66mm.
Passt der auf nen PX80 Motor ?
Oder muß der Motor aufgespindelt werden?
Ich weiß jetzt nicht den Originaldurchmesser von nem 80er Motor.
Da mir bekannt ist, das es einen 125ccm Satz gab, den man so auf nen 80er Motor montieren konnte ohne den Motor aufzuspindeln, bzw. Fuß abdrehen und Kurbelwelle tauschen.
Gruß Chris
Bearbeitet von Popeye
Kurbelwelle muß immer getauscht werden.
Wenn ich also einen der 125ccm Aufrüstsätze (es könnte sich dabei ja um einen handeln) verbauen will, muß auch dann die Kurbelwelle getauscht werden ? Sind diese nicht plug and play ?
Bei dem 135 D.R. war es plug and play!
Bei dem 125er Satz mußte die Kurbelwelle getauscht werden, aber es gab mal einen 125er Satz bei dem es nicht so war! Bin mir aber nicht 100% sicher, da dieser Satz nicht von Piaggio war!
Gruß Chris
Hier im Forum gibt es doch bestimmt einige die sich damit auskennen !
66,1 mm ist der Zylinderfuß genau, also passt auf PX 80 !
gab es einen orriginalen 125 er Satz der 66,1 mm hatte ?
Ich hab in der Suche nichts darüber gefunden !
SO ich hab den zylinder auf nen Motor gesteckt mit orriginaler welle und das Passt alles wie Arsch auf Eimer und der läuft einwandfrei !
( 80 er Motor )
( 125 er Zyli )
Ich dachte das geht nicht ! Bitte erklärt mir warum das funktioniert !
Der Zylinder hat 52,4 mm. Ein originaler PX80 hat 46. Ein originaler PX 125 Zylinder ist mit 52,5 angegeben. Demzufolge dürfte es ein 125ér sein. (bis auf ein zehntel)
Wenn der auf einem PX80-Motor sitzt, ist entweder der Motor gespindelt oder (und jetzt kommts) der Zylinder abgedreht ! (Bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege !)
In jedem Falle müßte dann aber eine 125ér Kurbelwelle verbaut sein.
Einzige Aternative : Es handelt sich um einen der legendären p&p-125ccm-Sätze für PX80. Da aber auf der Kopf-Innenfläche "Piaggio 125" steht glaube ich nicht dran, dass dies der Fall ist. Es sei denn, ein PX125-Kopf passt auf einen der p&p-Zylinder.
Das alles hab ich mir halbwegs aus den Fingern gesogen, deshalb erhebe ich keinen Anspruch auf Richtigkeit.
@Popeye : Laß uns doch die Tage mal den fraglichen Zylinder auf meine Mühle bauen. Dann haben wir Gewissheit. Wir müßen ja wegen des DR135 sowieso dabei !
Aha! Und da die PX80 nur 48mm Hub hat, kommen ziemlich genau 100ccm raus!
*weitausmfensterlehn*
Edith meint, dass dann euer Zylinder weniger hoch als ein original 125er sein müsste...
Bearbeitet von deckwise
Und da passt dann auch ein 125ér Zylinderkopf drauf ?? Ja, müßte ja, wenn es die gleiche Bohrung ist. Wie stellt man denn mit normalen Messmitteln den Hub fest ?
(Tiefenmesser rein und Unterschied zwischen UT und OT messen ??) So lose in der Hand geht das ja wohl nicht, oder ?
@Popeye : kannst ja mal gucken, was dabei rauskommt.
Der Hub wird ja von der Kurbelwelle vorgegeben, also kannst du einen Zylinder bis zum Mond draufstecken, am Hub ändert sich nix. Nur an der Verdichtung, Quetschkante etc...
Wie errechnet man das? Wie lautet denn da die Formel?
Sagt mir bitte ob ich das jetzt richtig verstanden habe : Die original-Welle ist also auf jeden Fall drauf, weil sonst das Fußmaß nicht 66,1mm wäre ?? (original PX80 = 66,1mm Fußmaß)
Die Kurbelwelle hat nicht unbedingt was mit dem Fußmaß zu tun.
Ich dachte, ihr hättet einen Jungfräulichen PX80 Block? Sonst wird das auch nix mit dem 135er DR...
wiki sacht :
Das Volumen eines (geraden oder schiefen) Kreiszylinders berechnet sich aus dem Grundflächenradius r und der Höhe h:
die gute edit sacht grade noch das das dann ca 103,51271333424852818929425235288 cm³ sind
des teil hat aber ne 57er bohrung - wer rechnet aus wieviel cm³ das sind ?
formeln stehen ja jetzt genug hier im topic :-D
Bearbeitet von vespamichi
Nee,nee ! Wir haben zwei Motoren ! Einer in meinem Hobel und einen hat Popeye zH liegen. Auf letzterem war der fragliche Zylinder. Meiner is noch original. :-D
Das Fußmaß hat also nicht zwangsläufig was mit der Welle zu tun - aha !
Aber es muß ja zum Zylinderfuß-Außenmaß passen, richtig ? Und wollte ich meine PX80 auf 125ccm umrüsten, müßte ich dieses Fußmaß Gehäuseseitig auf das Außenmaß des Zylinderfußes anpassen....oder ?
Habe ich in dem Moment dann eigendlich technisch gesehen praktisch einen PX125-Motor daraus gemacht oder gibt es noch weitere leistungsrelevante Abweichungen als Welle und Zylinder ??
80er-Gehäuse haben eine kleinere Zylinderfuß-Aufnahme d.h., wenn ein Zylinder, der für 125er/150er gemacht wurde, drauf soll, muss entweder dass Gehäuse aufgespindelt oder der Zylinderfuß abgedreht werden.
Es gab wohl mal eine Firma, die abgedrehte und gekürzte 150er Sprint-Zylinder (haben ein paar Zehntel weniger Bohrung als PX150-Zylinder) angeboten hat, damit hat eine 80er ziehmlich genau 125ccm. Der 100er-Zylinder wird wohl auch ein gekürzter PX-125-Zylinder sein, damit bekommst du eine Höchstgeschwindigkeit von über 80km/h eingetragen, und somit eine günstigere Versicherung, merkbare Leistung bringt der Zylinder allerdings nicht.
Nö, Getriebe ist auch kürzer.
hmmmm also 2 motoren in einem topic ?
wer soll denn da noch durchsteigen ? :-D
das 80er getriebe ist ne ganze ecke kürzer wie das 125er - deswgen fehlen wohl ein paar km/h ...
edith :
E
also der abgedrehte 150er von der px hätte 125,94 cm³ auf der 80er welle - leider 1cm³ zuviel - obwohl das ja auch ein übermass sein könnte :-D
mit dem abgedrehten sprint kommt man auf 123,5 cm³
Dann steckt mal den 135er DR auf den Block vom Popeye. Wenn der läuft is noch die Originalwelle drin... :-D
Oder doch mal die Strecke zwischen UT und OT messen.
Ja gut ! Und wenn man dann noch das Getriebe anpasst is die Sache gleich ???
Das war jetzt alles rein theoretisch. Ich glaube finanziell würde sich ein solcher Umbau eh nicht lohnen, weil es mit einem PX-125 Motor einfacher getan ist.
Würden mir dann (umgebauter PX80 Motor) eigendlich auch die Tuningmöglichkeiten eines PX125 offen sein ?
genau... Kopf runter Zollstock rein...messen Dichtfläche bis Kolben bei OT und bei UT.... kann ja nur 48 oder 57 Unterschied sein....
Rita
Ja, du bekommst dann z.B. einen 166er Malossi oder nen 177er Pinaso (beide nur mit abgedrehtem Zylinderfuß, kann man so kaufen) drauf, du hast dann nen 125er Motor, wo die Zylinderfußbohrung zu klein ist. Den kannst du dir dann aber auf 125er Maß aufspindeln lassen. Denn der Hub ist ja logischerweise der gleiche, da du ja die 125er Welle eingebaut hast :-D
Aha ! Interessant, interessant !
Gibts eigendlich für PX noch andere Zylindersätze (166,177 usw..) außer des 139ér&135ér mit TÜV-Gutachten oder muß man die dann grundsätzlich illegal fahren ?
Der einzige Grund für mich meinen 80er zu einem PX125 umzubauen wäre, dass die Karre erst 11000km runter hat und in dementsprechendem Zustand ist. Die 125er-Motoren die ich mir bislang angesehen habe sind/waren entweder frisiert oder total alt und ausgenudelt. Da könnte man sich schlimmsten Falls ein Eigentor schießen. Bei meinem eigenen Motor weiß ich was ich hab. Einen T5 jetzt mal ausgeschlossen, obwohl ich auch nicht glaube dass man da noch richtig gute bekommen kann.
Wie sieht der Markt eigendlich im Ausland aus ? Ich will demnächst mal mit meiner Freundin ´ne Woche nach London. Da könnte ich mich ja mal nach einem T5 umsehen. Gerüchteweise gibts die da wie Sand am Meer.....oder noch besser Italien !
Bearbeitet von ColtSeavers
Nicht nur gerüchteweise werden da aber auch Preise jenseits von gut und böse bezahlt, d. h. Betrag wie in Euro, nur eben GBP (ca. Euro x 1,6).
Im übrigen denke ich, dass du dir den Gedanken von der Backe putzen kannst, in Italien irgendwas günstig zu bekommen. Du kannst ja spaßeshalber mal ebay.it im Auge behalten. Inzwischen weiß jeder Bauer, dass die alte Karre in seiner Scheune was wert ist, nicht zuletzt, weil eben Engländer schon vor Jahren mit dem Aufkauf begonnen haben. Das ganze geht sogar so weit, dass Italiener anfangen, Gebrauchtteile oder auch ganze Roller in Deutschland zu kaufen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Mal doof gefragt :
Könnte man eigendlich einen normalen PX-Motor zu einem T5 umbauen ???? Die Zylinder bekommt man doch sogar noch neu, oder ?
Bekommt man schon neu, aber hast du mal einen T5 Motor aus der Nähe gesehen bzw. mit einem PX Motor verglichen? Dann würde sich die Frage erübrigen... also kurze Antwort: Nein, geht nicht, zumindest nicht ohne Riesenaufwand und entsprechende handwerkliche Fähigkeiten.
    • Das EGIG170 Topic wird Heute genau 4 Jahre alt und darum mach ich ein special daraus.    Wer einen dieser 4 Zylinder ergattert , bekommt bei der nächsten Bestellung oder Besuch einen Hoody gratis
    • Wenn Tuning, dann bitte unbedingt die KW tauschen, hatte auf meiner LML 125 den VMC GG, hielt ca. 3.000 km, dann hat es die KW verbogen. Fahre heute (bereits auch 2.000 km) mit neuer 57/105 KW (Mazzu) und VMC 177 Crono. Ansonsten sind >95% der Teile kompatibel zur PX.
    • Mir fällt gerade ein das ich die Teile kürzen musste. Allerdings war mein Rahmen verzogen eventuell lag es auch daran.
    • Die Scheiben haben dieselbe Geometrie wie normale Lambretta-Kupplungen, d.h. Du kannst die volle Bandbreite an Belägen nutzen - z.B. BGM "rot". Mit denen bin ich mehr zufrieden als mit den grünen Casa-Belägen.
    • Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 125er LML ist. Die späten 150er (Star De Luxe) haben einen 5-Kanal-Zylinder und laufen schon ganz ordentlich, wenn man den arg zugestopften Serienauspuff gegen irgendwas vernünftiges tauscht. Die Kurbelwelle ist ein echter Schwachpunkt. Lieber bei Zeiten tauschen, als dass man liegen bleibt und es wohlmöglich noch Folgeschäden gibt.
